MOSFET是半导体组件,主要用于开关应用,并且具有高电压和高电流的特点。它们具有更高的效率和更高的高速开关容量,使其成为电源设计中的最佳选择。让我们看一些标准,以帮助为电力电子项目选择合适的MOSFET 。
逻辑开关行为的参数
不管给定项目使用的逻辑(和模拟)级别如何,都有不同的阈值确定设备的明显饱和或间断。换句话说,这些值定义了高逻辑电平或低逻辑电平的精确操作。通常,在高低层之间需要一个过渡区域,以确保两个层之间的过渡不会太突然。该区域定义为“非法”或“不确定”区域,如图1所示。
图1:通用MOSFET的逻辑电平
观察最小和最大栅极-源极阈值电压很重要,如下所示:
V GS(th)(最小值)是栅极电压的值,低于该值MOSFET就会关断。
V GS(th)(max)是栅极电压值,高于该电压MOSFET将导通。
通常,最小栅极电压(对于5V正逻辑)在0.5V至1V之间。那些高于最大阈值的栅极电压会导通MOSFET。最低点和最高点之间的电压可能会导通或关断MOSFET。必须避免使用它们,因为它们表示不确定性区域,并且无法事先预测MOSFET的性能。因此,有必要在设计新系统的逻辑之前研究每个器件的门的行为。在图2中,您可以看到一个经典的电路图,该图提供了一个用96 V电压供电的8Ω负载。在这种情况下,MOSFET可以用作电子开关,并且可以通过驱动“门”来激活。一个合适的电源。对于UnitedSiC UF3C065080T3S型号,适用于“栅极”的电压范围为–25 V至25V。
图2:电子开关的总图
现在,根据栅极电压,观察负载R1上流过的电流,看看MOSFET的导电性能如何。相对图如图3所示。对于–25 V至5.8 V之间的所有“栅极”电压,该组件均保持关断状态(开关断开)。从6.4 V至25 V,MOSFET的行为就像一个闭合开关。
图3:通过改变MOSFET的“栅极”电压,可以改变MOSFET的工作方式。
栅极电压在5.8 V至6.4 V之间(等效偏移为600 mV),该MOSFET实际上在线性区域内工作。如图4的SiC功率图所示,必须避免这个时间间隔,因为该组件会散发大量的热功率。实际上,M1的平均功率(红色曲线)的耗散如下:
电路的效率也很大程度上取决于这一方面。
图4:必须避免在MOSFET的“栅极”上施加不确定的电压。否则,其耗散将非常高。
R DS(ON)参数
R DS(ON)的意思是“漏极和源极之间的导通电阻”。MOSFET通常用作功率晶体管的更好替代品,并用于大电流开关应用。如果此参数较低,则根据欧姆定律,意味着MOSFET损失的能量更少,并导致更高的能量效率和更少的热量产生。因此,设计人员应选择具有尽可能低的R DS(ON)值的组件模型。在我们的示例中,当MOSFET导通时,可以使用以下公式轻松计算R DS(ON):
R DS(开) = V(漏极) / I(漏极)
从中:
R DS(开) = 1.00574 / 11.87428
根据组件数据手册的官方规格,其返回值等于0.084Ω(84mΩ)。
输入(C iss)和输出(C oss)电容参数
MOSFET本体上的“栅极”,氧化层和相对连接实际上就像一个小电容器一样起作用。一旦“门”受到电压,此虚拟电容器就会开始充电。充电需要时间,因此打开状态会有延迟。设计人员应选择尽可能低的输入电容的MOSFET,以避免长时间的延迟。如果使用直接连接到MCU输出引脚的MOSFET,则应通过外部电阻器连接“门”,以防止产生不良结果。关于所使用的SiC模型,其电容参数如下:
与切换速度有关的参数
MOSFET特别适合于快速开关应用。频率越高,变压器必须越小,但是传输的噪声会增加。无论如何,将组件链接到开关速度的一些基本参数如下:
图5中的曲线图显示了在两个频率下切换MOSFET的两种不同行为。上图以1 MHz的开关频率为参考,分别显示了负载上的电流信号,栅极上的电压和PWM发生器的电压。如您所见,该组件在此频率下的行为非常好。下图改为表示频率为10 MHz的方波信号。请注意,所有信号都高度失真,实际上,MOSFET始终处于导通状态。
图5:MOSFET在不同速度下的不同开关行为
结论
对于那些必须选择MOSFET(或MOSFETS)的人来说,所检查的参数只是其中的几个。设计人员可以研究与组件有关的其他特性,例如散热和其他参数。与MOSFET一起工作是非常有趣的经历,它可以极大地提高电路效率并扩大其工作可能性。要观察的其他工作参数是反向恢复,ESD保护,开关损耗,支持的最大电压和电流以及许多其他参数。
编辑:hfy
