本文是“开关稳压器的基础”的“保护功能/时序功能”相关的补充。近年来的DC/DC转换器IC中,配备该保护功能的越来越多。
输出预偏置保护
DC/DC转换器启动时的Vout电压基本上假设为零伏,但实际上由于电路构成和短时间内的重新启动等因素影响,启动前Vout可能存在电压,也就是说可能并非为零。在很多情况下,是连接于Vout的Cout、或负载(供电的IC等)的Cin等残留有电荷,或者来自其他路径的漏电流或来自上拉电阻的偏置等导致的。
在存在这些预偏置的状态下,如果同步整流降压转换器的低边开关(MOSFET)导通,则可能会吸收过大的电流,从而导致MOSFET损坏。为了防止这种情况发生,使用预偏置保护功能来控制低边开关在输出电压高于预偏置电压之前不导通。
关键要点:
・输出预偏置保护功能是同步整流降压开关稳压器启动时,对输出端存在电压的预偏置状态进行保护。
・如果低边开关在预偏置状态下导通,则可能会吸收过大的电流而导致MOSFET损坏,因此使用输出预偏置保护功能来防止这种问题发生。
编辑:hfy
