介绍了在电阻式传感器测量电路中采用多基准源进行实时自校正的技术。通过对多基准源信息的数据处理,将测量系统的整体精度、稳定性转换为基准电阻的精度、稳定性。介绍了自校正技术在高精度测试系统中的应用。
关键词自校正精度测量温度补偿漂移
Abstract The technology of real time auto-correction by using multiple reference sources in measuring circuit in resistance transducer is introduced.
Through the data processing for multiple reference sources,the overall accuracy and stability of the measuring system are transferred into accuracy and
stability of the standard rdsistance. The application of auto-correction technology in high precise testing system is presented.
Keywords Auto-correction Accuracy Measurement Temperature compensation Drift
目前,电阻式传感器广泛应用于温度、湿度、压力等参数的测量中,其工作机理是将待测非电量参数的变化转换成电阻的变化。测量电路(包括信号调理和A/ D 转换)把电阻的变化转化为电压的变化,并进一步将电压信号数字化。在此测量过程中,一般都要求提供一个恒流源或一个恒压源,恒流源(或恒压源)的精度和稳定性将直接影响着信号的测量精度和系统的稳定性。此外,测量电路各部件在使用过程中易出现零点漂移和灵敏度漂移的现象,还有温漂、时漂和非线性等引起的误差。所以,为保证测量精度,通常要对测量仪器进行定期标定。对于有些用户来说,没有专门提供标准激励源的设备,标定过程也相当繁琐,而且标定对恒流源漂移和时漂引起的误差无能为力。为此,作者在测量硬件电路上增设了多基准源,并与实时自校准软件编程相结合,对测量电路的输出数据进行综合校正,减少零点漂移、灵敏度漂移、温漂、时漂、非线性及恒流源精度差和不稳定给测量带来的误差,确保了测量系统的长期工作精度和稳定性。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
