人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电源适配器。关于电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大,调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定 。 一般电源适配器输出电压调整率为 5%. 就是调整输入输出电压,笔记本电脑的电源适配器可以应对于 100V—240V 的电压区间,也就是无论您身在何处,笔记本电脑都是可以即插即用的,不需要电源转换器; 输入整流滤波器:将电网输入的 220V 或 110V 交流电电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压 。 例如整流桥,作用是把交流电变为直流电,而滤波电容,作用是滤除直流电中的交流纹波,使电路工作更可靠 。 其输出的电压是按照笔记本大小及电容量的要求的,一般会选择数安到数十安不等,但是规格还是按照屏幕越大其电量耗费越多; 集成电路(运放 IC),保护电路,电压调节的重要组成部分 。
