WiMAX 4G功率放大器AWM6433的性能特点及应用
模拟技术
2527人已加入
ANADIGICS推出的首款移动WiMAX 4G功率放大器(PA),该产品是开发用于欧洲及南美宽带无线服务提供商采用的3.4-3.6 GHz频段。作为高速数据通信射频(RF)功率放大器技术的领先开发商,ANADIGICS通过在所有输出功率水平范围内提供卓越的线性和效率,并针对移动WiMAX应用进行优化,使得新款AWM6433与众不同。
ANADIGICS为厂商提供完整系列的WiMAX功率放大器产品,支持针对2.3-2.4 GHz(韩国和马来西亚)、2.5-2.7GHz(美国、台湾、俄罗斯和日本)以及3.4-3.6 GHz频段开发的用户产品。这些功率放大器保证了不断成长的WiMAX 市场上USB dongles、数据卡、智能手机以及笔记本电脑卓越的移动性能。根据Juniper Research针对30多个国家的市场进行分析的一份报告,到2013年移动WiMAX 802.16e市场的规模将增加至230亿美元,预计用户届时将会超过8000万。
ANADIGICS的AWM6433支持IEEE 802.16d-2004和802.16e-2005标准,使得现有设备设计可以在从固定技术向移动技术移转期间使用。ANADIGICS的WiMAX功率放大器将可应付这种转移,以支持现有网络客户群的迅速膨胀。
AWM6433采用了ANADIGICS业界领先的射频容量,在供电电压为3.3 V,输出功率为+24 dBm时,运行效率超过了20%,同时还能满足ETSI(欧洲电信标准协会)推荐的频谱遮罩限制要求。AWM6433是用来在供电电压增加至4.2 V时,增加最大线性输出功率,这一特性可支持要求略高于用户发射功率的4G系统。
AWM6433采用了与ANADIGICS其他WiMAX功率放大器系列产品相同的封装形式和脚位,以确保简化设计,方便原始设备制造商的生产。ANADIGICS现提供可在3.4-3.6 GHz频段上运行的AWM6430和AWM6432, 6 V的产品,以及可在2.5 GHz频段上运行的AWM6422 和AWM6423, 3.3 V移动产品。
AWM6433包括一个集成的25dB步进式衰减器、输出功率检测器,以及输入输出射频阻抗匹配电路。这个高集成产品采用了4.5 x 4.5 x 1.0 mm的小规格模块,最小化电路板布线空间,支持封装尺寸受限应用的射频前端解决方案。
AWM6433采用了ANADIGICS专利的InGaP-Plus() 制程技术,具备与卓越射频性能集成的一流集成功能水平:
----30 dB增益
----+22 dBm时小于3% EVM(+3.3 V供电电压)
----+23 dBm时4% EVM(+3.3 V供电电压)
----+23 dBm时小于3% EVM(+4.2 V供电电压)
----+24 dBm时4% EVM(+4.2 V供电电压)
责任编辑:gt
