基础知识:51单片机编程基础
单片机的外部结构:
1. DIP40双列直插;
2. P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平)
3. 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20);
4. 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位)
5. 内置振荡电路,外部只要接晶体至X1(PIN18)和X0(PIN19);(频率为主频的12倍)
6. 程序配置EA(PIN31)接高电平VCC;(运行单片机内部ROM中的程序)
7. P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1
单片机内部I/O部件:(所为学习单片机,实际上就是编程控制以下I/O部件,完成指定任务)
1. 四个8位通用I/O端口,对应引脚P0、P1、P2和P3;
2. 两个16位定时计数器;(TMOD,TCON,TL0,TH0,TL1,TH1)
3. 一个串行通信接口;(SCON,SBUF)
4. 一个中断控制器;(IE,IP)
针对AT89C52单片机,头文件AT89x52.h给出了SFR特殊功能寄存器所有端口的定义。
C语言编程基础:
1. 十六进制表示字节0x5a:二进制为01011010B;0x6E为01101110。
2. 如果将一个16位二进数赋给一个8位的字节变量,则自动截断为低8位,而丢掉高8位。
3. ++var表示对变量var先增一;var—表示对变量后减一。
4. x |= 0x0f;表示为 x = x | 0x0f;
5. TMOD = ( TMOD & 0xf0 ) | 0x05;表示给变量TMOD的低四位赋值0x5,而不改变TMOD的高四位。
6. While( 1 ); 表示无限执行该语句,即死循环。语句后的分号表示空循环体,也就是{;}
在某引脚输出高电平的编程方法:(比如P1.3(PIN4)引脚)
