变压器饱和现象
在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。
变压器饱和时的电流波形
容易产生饱和的情况:
1)变压器感量太大;
2)圈数太少;
3)变压器的饱和电流点比 IC 的最大限流点小;
4)没有软启动。
解决办法:
1)降低 IC 的限流点;
2)加强软启动,使通过变压器的电流包络更缓慢上升。
Vds 的应力要求:最恶劣条件(最高输入电压,负载最大,环境温度最高,电源启动或短路测试)下,Vds 的最大值不应超过额定规格的 90% Vds 降低的办法: 1)减小平台电压:减小变压器原副边圈数比; 2)减小尖峰电压: a. 减小漏感:变压器漏感在开关管开通是存储能量是产生这个尖峰电压的主要原因,减小漏感可以减小尖峰电压。 b. 调整吸收电路: ①使用 TVS 管; ②使用较慢速的二极管,其本身可以吸收一定的能量(尖峰); ③插入阻尼电阻可以使得波形更加平滑,利于减小 EMI。 IC 温度过高原因及解决办法: 1)内部的 MOSFET 损耗太大:开关损耗太大,变压器的寄生电容太大,造成 MOSFET 的开通、关断电流与 Vds 的交叉面积大。解决办法:增加变压器绕组的距离,以减小层间电容,如同绕组分多层绕制时,层间加入一层绝缘胶带(层间绝缘) 。 2)散热不良: IC 的很大一部分热量依靠引脚导到 PCB 及其上的铜箔,应尽量增加铜箔的面积并上更多的焊锡 3)IC 周围空气温度太高: IC 应处于空气流动畅顺的地方,应远离零件温度太高的零件。
