电流传输器或 CCI (可以看作一个理想的晶体管)的概念最初是由 Smith 和 Sedra 于 1968¹,²提出的。之后,在 1970 年,CCI 被更加通用的第二代器件 CCII³所取代。现在的传输器设计主要采用 BJT,它们与 CMOS 相比具有更高的跨导,非常适合电流反馈运算放大器的设计,例如 MAX4112 低功耗放大器,其特点是电流反馈,而不是标准运算放大器中使用的电压反馈方式。因此,电流反馈运算放大器不像标准运算放大器那样受到增益带宽积的限制,它可以提供比电压反馈器件更宽的频带。电流传输器通常用于传统运算放大器无法支持的高频产品,因为传统设计的增益带宽积有限。理论上讲,电流传输器只受设计中晶体管 ft 的限制。目前采用电流传输器的应用主要包括:RF 混频器、高频精密整流器以及医疗产品,比如电阻抗断层成像系统(EIT)。
双极型传输器
图 1 所示框图是使用双极型器件构成的电流传输器。
从图 1 可以看出 CCII 传输器可以当作一个理想的晶体管模型:
Y 是基极 / 栅极
X 是发射极 / 源极
Z 是集电极 / 漏极
这种利用 BJT 构成的电路能够很好地工作,因为 BJT 的跨导和 Early 电压比 CMOS 器件高。因此,电流传输器可以很好地用作源极跟随器。增益 X/Y 接近于 1,Z 具有高输出阻抗,这是 CMOS 电路望尘莫及的。
