LZC3106G高性能谐振控制器中文手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2024-12-23
aalele
分享资料个
LZC3106G 是一款全新的高性能、高精度谐振模式双端控制器,专用于 LLC 半桥谐振电路的 控制应用。 它提供 50%的互补占空比:高压侧 开关和低压侧开关在完全相同的时间内以 180° 反相方式导通/关断。控制器通过调节系统工作 频 率 来 实 现 对 输 出 电 压 的 调 制 和 稳 定 。 LZC3106G采用了一种新颖的MOSFET零电压 检测方法,在两路 MOSFET 的关断和导通之间 插入自适应死区时间,保证了系统软开关、低 EMI 和高效率。为了防止启动期间的输出电压 过冲,LZC3106G 提供了用户可设的软启动过 程,有效避免了启动时较大的冲击电流和硬开 关。 LZC3106G采用独特的电流模式控制实现 了高精度的原边恒流功能。系统提供空载或轻 载下的可编程突发工作模式控制,可最小化磁 化电流损耗和频率相关损耗。输出电流随温度 升高而降低的温度折返功能可以保持系统在高 温环境下继续工作。LZC3106G是一款高度集 成的控制器,采用 SOP16封装,极大程度地简 化了系统设计。内部振荡器支持从 40kHz到 400kHz 的工作频率。LZC3106G提供完整的系 统保护功能,包括电容模式检测,线电压欠压 保护,VCC 欠压锁定,VCC过压保护,输出短 路保护,输出过压保护和过温保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
