该应用笔记讨论了如何在低压输入或电池供电系统中,利用一个 CMOS、升压型 DC-DC 开关稳压器,产生一路附加的偏置电源,用于液晶显示器(LCD)供电。图 1 所示电路能够产生在寻呼机及其它具有小型图象液晶显示的便携仪器中所需要的两个电源:一个稳定的 3.3V、100mA 电源和一个用于为 LCD 提供偏置电源的稳定负压。总效率约 80%。
3.3V 主电源由工作在标准配置的升压转换器(IC1)提供。辅助的偏置电压由外部的回扫绕组(T1 次级)提供,并由 Q1 和 IC1 内的低电池电压检测器提供稳压。当电池放电时,其逐步降低的端电压会导致回扫绕组内的感应电压随之下降。在电池电压最小时(0.8V)。T1 初级为 3.3V - 0.8V = 2.5V;因而,6:1 的匝数比产生 6 x 2.5V = 15V 的次级电压。在电池电压最大时(1.65V),初级电压仅为 1.65V,次级为 9.9V。MOSFET Q1 通过串接于次级回路进行调整而使输出稳定,产生一个恒定(因而有用)的负输出。稳压器利用 IC1 的低电池电压检测器(比较器 / 基准的组合)作为 Q1 的开 / 关控制器。通常情况下,输入(LBI)监测正极性的电池电压并在 LBI 端电压跌落至低于 1.25V 时将输出端(LBO)拉低。在该电路中,R1/R2 分压器将 LBI 保持在 VCTRL (正常情况下为 3.3V)和 LCD 偏置输出电压(正常情况下为 -8V)之间。选择 R1 及 R2 的值,使得当 LCD 负向偏置电压变得过高(且 LBI 被拉至 1.25V 以下)时,LBO 能关闭 Q1。然后负载电流使得 LCD 偏置电压的向上(朝 0V 方向)偏移,直到 LBI 超过 1.25V,这样将导致 Q1 再一次打开。偏置输出在其正常值上下会产生偏移而形成一个纹波电压,其频率取决于输出滤波电容的大小、输出负载和 IC1 的低电池电压比较器的滞回。图中所示电路的频率约为 150Hz,滞回(约 25mV)决定纹波的幅度。滞回乘以 R1/R2 的比值,得到约 100mV 的纹波(对于 -8V/1mA 的输出)。由于在这个滞回转换器的工作中纹波是必不可少的,所以不能直接减少纹波。大多数 LCD 都较能承受偏置纹波。否则,可在负输出端加一个 RC 网络或线性稳压器来使纹波最小。
