智能家居到底应该选择LoRa还是ZigBee通讯协议
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2020-11-26
分享资料个
  智能家居,是近几年来市场的宠儿。作为一个新产业,现在一个导入期与成长期的临界点。智能家居的市场消费观念还未形成,但随着智能家居市场的推广普及,消费者使用习惯的变化,智能家居市场的消费潜力必然是巨大的。那么 LoRa 和 ZigBee 用在智能家居上哪一种会好点呢?下面亿佰特就为大家分别介绍下 LoRa 和 ZigBee 的特点,看看哪个更适合用在智能家居上? ZigBee 的特点: 1、低功耗: 由于 ZigBee 的传输速率低,而且采用了休眠模式,功耗低,因此 ZigBee 设备非常省电。据估算,ZigBee 设备仅靠两节 5 号电池就可以维持长达 6 个月到 2 年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。 2、成本低:ZigBee 模块的初始成本不高, 并且 ZigBee 协议是免专利费的。低成本对于 ZigBee 也是一个关键的因素。 3、时延短: 通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延 30ms,休眠激活的时延是 15ms, 活动设备信道接入的时延为 15ms。因此 ZigBee 技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。 4、网络容量大: 一个星型结构的 ZigBee 网络最多可以容纳 254 个从设备和一个主设备, 一个区域内可以同时存在最多 100 个 ZigBee 网络, 而且网络组成灵活。 5、可靠: 采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC 层采用了完全确认的数据传输模式, 每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。6、安全: ZigBee 提供了基于循环冗余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证, 采用了 AES-128 的加密算法, 各个应用可以灵活确定其安全属性。 LoRa 用在智能家居系统中的优势:LoRa 整合了数字扩频、数字信号处理和前身纠错编码技术,拥有前所未有的性能,是物联网智能家居最优秀的一 种解决无线传输方式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
