MAX16946 是一款带有高精度检流放大器(CSA)的高压稳压器,设计提供汽车远端无线电天线的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测。限流保护和负载开路保护的电流门限可由外部电阻设置。为确保天线检测电路满足目标要求,工程师必须正确选择外部元件。
图 1 所示为 MAX16946 的典型应用,主要外部元件及其功能如下:
RSENSE 为电阻,通过该电阻检测负载电流,CSA 测量并放大该电阻上的电压。因此,检流电阻对于确定总体系统精度非常重要。 R5 和 R6 设置稳压器输出电压。 COMP 的外部电容确保稳压器在任何工作条件下的稳定性。 R1 和 R2 设置故障条件期间的电流门限,如果电流维持在电流门限的时间达到屏蔽时间 100ms (最小),则关断输出,触发 /SC 输出低电平,1100ms 后重试。 R3 和 R4 设置负载开路检测门限,负载电流低于该门限时,触发 /OL 输出低电平。当输出关闭,LOUT 试图保持电流时,肖特基二极管 DOUT 为 MAX16946 OUT 引脚提供瞬态负压保护。如果没有该二极管,OUT 可能在其绝对最大电压以下 -0.3V 处,而这是不允许的。
