全差分放大器AD8350的特点优势及应用范围
模拟技术
2524人已加入
AD8350系列为高性能全差分放大器,适用于最高1000 MHz的射频和中频电路。该放大器在250 MHz时具有出色的5.9 dB噪声系数。它在250 MHz时提供+28 dBm输出三阶交调截点(OIP3)。同时提供15 dB和20 dB的增益版本。
AD8350旨在满足通信收发器应用的高性能要求。具有出色的线性度和增强的共模抑制特性,可实现高动态范围差分信号链。这款器件可以用作通用增益模块、模数驱动器、高速数据接口驱动器以及其他功能元件。AD8350输入也可用作单端转差分电路。
该放大器的工作电压低至5 V,在250 MHz时具有+28 dBm OIP3,且失真性能略有降低。宽带宽、高动态范围和温度稳定性使该产品非常适合蜂窝、CATV、宽带、仪器仪表和其他应用所需的各种射频和中频要求。
AD8350提供8引脚单通道SOIC封装和μSOIC封装。它采用5 V至10 V电源供电,典型功耗为28 mA。AD8350提供用于功耗敏感型应用的电源使能功能。AD8350采用ADI公司的专有高速互补双极性工艺制造。该器件提供工业(–40°C至+85℃)温度范围。
射频
特点优势:
高动态范围
输出IP3:+28 dBm:以50 Ω为参考(250 MHz时)
低噪声系数:5.9 dB(250 MHz时)
两个增益版本:(AD8350-15:15 dB、AD8350-20:20 dB)
-3 dB带宽:1.0 GHz
单电源供电:5 V至10 V
电源电流:28 mA
输入/输出阻抗:200 Ω
单端或差分输入驱动
8引脚SOIC封装和8引脚microSOIC封装
应用:
蜂窝基站
通信接收器
– RF/IF增益模块
– 差分模数驱动器
– SAW滤波器接口
单端至差分转换
高性能视频
高速数据传输
责任编辑:gt
