同步降压型DC/DC控制器LTC3878/79的性能特点及应用范围
模拟技术
2524人已加入
Linear推出的高效率 No RSENSE同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3878 和 LTC3879。它们的恒定接通时间谷值电流模式控制和很短的 43ns 最短接通时间允许非常小的占空比,非常适用于高降压比和极快瞬态响应。两个器件都具有从 4V 到 38V 的输入电压范围。强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以高至 95% 的效率产生高达 20A 的输出电流,从而使它们非常适用于分布式电源、嵌入式计算和其它负载点调节应用。
LTC3878 具有 0.8V 至 90% VIN 的输出电压范围,而 LTC3879 具有 0.6V 至 90% VIN 的输出范围。这两款器件均为在采用全陶瓷输出电容器设计方案时保持稳定而设计,旨在满足空间受限型应用的需要。工作频率用一个外部电阻编程,允许高达 1MHz 的切换。无需检测电阻,输出电流可通过检测同步 MOSFET 两端的电压降测量。
可选的连续或断续模式工作在轻负载时提供高效率,并安全加电进入预偏置输出。这两款器件均具有可编程电流限值,而且输出电流将在过载条件下折返。它们在 -40度至 85度 的工作温度范围内有准确度为 ±1% 的电压基准。系统监察 IC、微控制器和数字信号处理器都受益于 LTC3879 的输出电压跟踪,以实现灵活的启动和停机排序。其它特点包括可编程软启动、一个电源良好输出和过压保护。
LTC3878 采用窄体 16 引脚 SSOP 封装,而且其引脚与 LTC1778 兼容,旨在提供一条简易的升级途径。LTC3879 采用耐热增强型 3mm x 3mm QFN-16 和 MSOP-16E 封装。
性能概要:LTC3878/LTC3879
恒定接通时间谷值电流模式控制
43ns 最短接通时间
极快的瞬态响应
4V 至 38V 的输入电压范围
从 0.6V 至 90% 输入电压的输出电压范围
无需检测电阻
为高降压比而优化
用陶瓷输出电容器可稳定
双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
输出电压跟踪
电源良好输出电压监视器
z人比较:gt
责任编辑:gt
