DC/DC升压转换器TPS61220的主要技术特性及适用范围
模拟技术
2527人已加入
TI 推出的 2 MHz DC/DC 升压转换器,工作静态电流为 5 µA,而且可在轻负载条件下保持极高的效率。该 IC 解决方案支持 0.7 V 至 5.5 V 的输入电压以及 1.8 V 至 5.5 V 的输出电压,可进一步延长基于低功耗微处理器的设计方案的电池使用寿命,如采用单节 AA 电池或碱性纽扣电池等应用。
新型 TPS61220 升压转换器采用小型 SC-70 封装,能以 0.7 V 的输入电压启动到连接负载,从而确保便携式系统的电池容量得到充分利用。基于滞后关闭控制技术,该器件采用同步整流,使在最低工作电流下的电源效率保持在85%以上。这使采用微处理器的应用(如使用 TI 新型 CC430 微控制器与片上低功耗 RF 的应用可通过确保低功耗待机工作来延长电池使用寿命。
在 5 V 输出电压时,TPS61220 的输出电流高达 50 mA,并使系统锂离子电池放电电压低至 2.5 V。该器件的输出电压可通过外接电阻分压器进行编程,也可在芯片上进行内部固定。此外,还可通过禁用该转换器最小化电池消耗。
采用 6 引脚 SC-70 封装的 TPS61220 可实现极小的总体 DC/DC 转换器解决方案尺寸,高度仅 1 毫米、面积仅 6.4 毫米 x 9毫米。小型化与高性能的完美结合,使设计人员可将在任何采用 A 电池、AA 电池或 AAA 电池供电、并基于微处理器的便携式应用领域实施该器件。
电池
TPS61220 的主要技术特性:
工作效率高达 85%,电压为 3.3 V (Vin ≥ 1.2 V) 时输出电流为 30 mA,电压为 5V (Vin ≥ 1.2 V) 时输出电流为 20 mA;
典型器件静态电流为 5 µA;
以 0.7 V 输入电压启动进入负载;
工作输入电压范围介于 0.7 V 至 5.5 V 之间;
固定与可调输出电压选择范围介于 1.8 V ~ 5.5 V 之间;
过温保护。
责任编辑:gt
