自调零仪表放大器MAX4208/4209H的功能特点及应用
模拟技术
2529人已加入
Maxim推出MAX4208/MAX4209H仪表放大器,该器件采用公司受专利保护的电流反馈架构、扩谱自调零技术。这一新型自调零技术持续测量并修正输入失调电压,从而消除了时间和温度漂移。输入失调电压在+25°C时为20?V (最大值),在-40°C至+125°C温度范围内为40?V (最大值)。紧凑的设计技术使MAX4208/MAX4209H可封装于小尺寸、3mm × 5mm ?MAX封装,使其适合于各种应用。该放大器可监视膝上型计算机内核、ASIC和微处理器的低压电源电流。该放大器还可以用于汽车、工业和医疗仪器。
封装
MAX4208/MAX4209H采用创新型、双跨导放大器架构。该间接电流反馈架构使用户可以充分利用输入差分信号的全部动态范围,即使共模信号接近、或低于地电位。MAX4208/MAX4209H具有真地检测功能以及-0.1V至VDD - 1.3V的输入共模电压范围。CMRR保证在至少106dB。
器件的输入级采用CMOS晶体管,具有1pA (典型值)输入偏置电流。输入失调电压在+25°C时为20?V (最大值),+85°C时为30?V (最大值),-40°C至+125°C时为40?V (最大值)。
MAX4208具有可调增益,可以通过设置两个外部电阻的比例调节增益(G = 1 + R2/R1)。MAX4209H采用内部激光微调电阻设置将增益设定到固定100倍。MAX4209H的最大增益误差+25°C时为±0.25%,在+85°C时为±0.3%,而在整个-40°C至+125°C温度范围内为±0.35%。
MAX4208/MAX4209H还带有自调零基准缓冲放大器,允许采用简单的电阻分压器或外部基准输入将输出平移到VDD/2,具有最小的负载误差。该缓冲器提高了系统精度,对于单电源应用中的双极性信号非常有用。高阻输入针对小信号差分电压(±100mV)进行优化。所有器件均工作在2.85V至5.5V单电源下(或±1.425V至±2.75V双电源),具有地检测功能以及超低、1pA (典型值) CMOS输入偏置电流。
因此,MAX4208/MAX4209H放大器具有以下优点:1)可放大汽车和工业应用中检测压力和位置的阻性和容性桥式传感器,并用于驱动模数转换器(ADC)。低失调电压和低失调漂移可以在小DC误差下实现大增益,从而提供更优的性能。CMOS输入还使器件可以和各种容性和其他高阻传感器接口。2) MAX4209H被用作精确的低边或低压检流放大器,具有非常小的检测电压(10mV)和检测电阻。这一设计被用于监视膝上型计算机的内核、ASIC和微处理器电流。低VSENSE压降降低了检测电阻上的功耗,减少了热点,从而实现了更高的效率。3)MAX4208/MAX4209H适合于多种医疗仪器应用,例如心脏监护器和除颤器。
责任编辑:gt
