精密阻抗分析仪6500B系列的数据资料概述
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2020-12-16
yifanren
分享资料个
  6500系列精密阻抗分析仪提供精确快速的测试, 高达120MHz的测试频率,±0.05%基本精确度,使该仪器在同级产品中处于领先地位。 其高精度和多功能使精密阻抗分析仪成为各项作业及应用的理想境界选择,包括被动元件的设计,绝缘材料的特性以及制造业沼的测试。
  高精度的测量
  电容,电感,阻抗具有杰出的±0.05%基本精确度, 消耗因数的精度为±0.0005%,品质因数的基本精确度为±0.05%.
  元件图形扫描
  6500系列的精密阻抗分析仪是精度高频的元件分析仪有许多极为有用的特征。 两种量测参数可同时在大的彩屏上进行图形扫描。相对应扫频参数包括频率,电平和偏流。 显示的格式包括串联或并联的等效电路。 单一频率的量测可利用仪表模式来完成。 . 可变的输出和偏流源交流输出可选高达1伏或20mA,实现在真实操作环境下来评估元件,可变偏流源电流可提供达100mA/40V 外部控制 GPIB接口可用于控制仪器及读取测量值,应用于如质量控制或存档目的等网端接口同样能达到控制仪器和输出完整的数据到不同的测试环境中的目的.
  多种接口仪器能连接外部的监控器或放映机。在生产环境或教学和练习中提供这项功能使测量值显示在外接大屏幕上。可使用键盘和鼠标来控制仪器。 任何有PS/2或USB接口的鼠标或键盘都能被简单的接插到系统中,为用户提供控制和操作仪器的另一种方式。 数据存储与检索所有测量值和装置质料都能用ethemet 接口和 USB闪存。 设定资料每个命令的20组设定资料数据可直接存储在仪器中。 分选功能独立的(24V)或者作为可选的非独立的(5V)信号都可通过增加的25-WAYD-TYPE连接器获得。 打印输出结果能直接通过HP-PCL兼容的绘图打印机或者是爱普生兼容的text/ticket打印机打印.HPPCL兼容的网络打印机能通过以上的网络接口使用。 仪器的连接前面板的4个BNC连接器允许在有接地屏蔽的可能情况下3或4端口连接。 各机型都提供1J1011治具以确保在各种不同元件量测时提供最佳的表现。 同时配备一组的可选附件以提供更多的连接选择。 充电电容保护高精度的仪器容易被电容损坏,造成高额的维修费和无法接受的停工期。该系列的仪器提供内置充电电容保护装置。 综合,精确的高频测试 “综合,精确的高频测试”是对6500系列品最佳概括,是高要求测试的最佳选择.
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
