DC/DC微型模块开关稳压器系统LTM4601AHVMPV的特点及适用范围
模拟技术
2529人已加入
Linear推出的完整和密封式的 12A DC/DC微型模块 (uModule) 开关稳压器系统 LTM4601AHVMPV,该器件具有锁相环和输出跟踪功能,为要求苛刻的军事和航空应用而设计。LTM4601AHVMPV 在 -55oC 至 125oC 的温度范围内经过完全测试。该器件采用 15mm x 15mm x 2.8mm 军用塑料焊盘网格阵列 (LGA) 封装,仅重 1.7g。这种紧凑的 LGA 封装可用于大功率 DC/DC 解决方案,因为它与类似尺寸的球栅阵列 (BGA) 封装相比热阻较低。LTM4601AHVMPV 全部由凌力尔特公司的硅片组成,并经过严格的内部测试,让要求苛刻的高可靠性应用拥有组件级可靠性和业界领先性能。
开关稳压器
LTM4601AHVMPV 是开关模式同步 DC/DC 降压型稳压器,具有内置电感器,支持电源组件和补偿电路。该器件在 4.5V 至 28V 的输入电源范围内工作,调节输出电压范围为 0.6V 至 5V。这个 DC/DC 微型模块稳压器可以提供 12A 连续负载电流 (峰值为 14A),或者可以并联以实现高达 48A 的电流共享。它实现高达 92% 的效率。像 LTM4601AHVMPV 这类 DC/DC 微型模块稳压器可以简化电源设计和结构,仅需要大容量输入和输出电容器以及一个电阻就可设置输出电压。
LTM4601AHVMPV DC/DC 微型模块稳压器的 LGA 封装允许表面贴装组装,可以像所有表面贴装 IC 那样进行处理和组装。另外,其扁平设计允许该器件焊接在印刷电路板的背面,从而为先进的数字集成电路腾出了宝贵的电路板空间。LTM4601AHVMPV 对输出过压和短路情况有自我保护能力。
性能概要:LTM4601AHVMPV
完整的 12A DC/DC 电源系统;并联可使电流高达 48A
纤巧和薄型 15mm x 15mm x 2.8mm 高可靠性塑料 LGA 封装
在 -55oC 至 125oC 工作温度范围内测试
保证在 -55oC 时启动
输入电压范围为 4.5V 至 28V;输出为 0.6V 至 5V
责任编辑:gt
