曾经发过基于 SOGI 二阶积分器原理的的锁相环的实现和仿真模型,可见:《一种应用于三相电网的双 SOGI 锁相环实现方法和仿真》。但是基于 SOGI 的特性还可以实现锁频环,可以自动的适应电网频率变化,大大的提升了基于 SOGI 原理的锁相环的性能。
SOGI 仅在谐振频率中心才能是 0dB 增益,这意味着当电网频率改变,SOGI 滤波器的谐振中心频率没有改变时,会导致 SOGI 输出的正交波形与输入波形相比会失真,导致锁相不准确。因此为了解决这问题,就需要获取电网的频率变化信息,然后同步的调整 SOGI 滤波器的谐振中心频率,来实现最佳的锁相性能。
(SOGI 的频率响应)
观察二阶 SOGI 正交信号发生器,要使它能自动调节频率 wn,首先就是分析误差信号 e,并研究如何利用该误差信号来自动调节 SOGI 的谐振中心频率。
(SOGI)
从输入信号 v 到误差信号 e 的传递函数为:
(误差信号传递函数)
这个误差的传递函数其实是一个二阶陷波滤波器,在其谐振中心频率出的增益为零。而且该传递函数还有个有趣的特征,当输入信号的频率 w 从比 SOGI 谐振中心频率 wn 低变为高时,输出信号的相角会发生 180°跳变,下面将用这个特性来比较两个频率的值。
为了研究 e(s)和 qu(s)之间的关系,下图把他们放在一起进行分析。可以看出当输入频率比 SOGI 的谐振中心频率wn低时,信号 e 和 qu 是同相的,反之,当输入频率高于 SOGI 的谐振中心频率 wn 时,信号 e 和 qu 是反相的。
(误差信号传递函数的频率响应)
因此,频率误差变量 ef 可以定义为 qu 和 e 的乘积,正如上图看到的信息。当输入频率低于 wn 时,ef 的平均值大于零,两者相等时等于零,当输入频率高于 wn 时,该误差小于零。所以利用这特性可以设计一个非常简单的锁频环,可见下图:
(SOGI FLL 结构)
在这个环路中,利用负向增益 r 的积分再加上电网频率的前馈使 SOGI 的谐振中心频率与输入频率一致,使 ef 的直流分量控制到零,实现锁频。因此可以将 SOGI PLL 和 FLL 结合起来,实现对电网频率扰动的自动补偿和跟踪,同步调整 SOGI 的谐振中心频率 wn,提升锁相的可靠性,可见仿真模型:
(SOGI FLL仿真模型)
运行测试,随意改变电网频率和幅值,锁相环都能快速锁相:
(SOGI FLL 在理想 AC 输入情况下仿真)
为了测试 SOGI 锁频环在电网高次谐波注入下的性能,我特别搭建了多次谐波注入的模型,可见,1~10 次随意改变:
(谐波生成方法)
运行测试:即使在高次谐波注入情况下,SOGI 锁频环依然能很好稳定的锁相,性能确实不错:
(SOGI FLL 在非理想 AC 输入情况下仿真)
小结:参考书中 SOGI 锁频环的实现方法,搭建了单相 SOGI FLL 模型,并模拟电网存在高次谐波干扰下的锁频环性能,均达到了令人满意的效果。
参考文档:
1,光伏与风力发电系统并网逆变器
2,Software Phase Locked Loop Design Using C2000™
Microcontrollers for Single Phase Grid Connected Inverter -- SPRABT3A–July 2013–Revised July 2017
编辑:hfy
