降压DC/DC转换器LT3470的性能特点及适用范围
模拟技术
2524人已加入
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 的H 级版本 40V 微功率降压型 DC/DC 转换器 LT3470,该器件集成了升压和逆向电压保护二极管,采用 2mm x 3mm DFN 封装。LT3470 采用 4V 至 40V 的输入电压工作,提供高达 200mA 的输出电流。LT3470 为两节锂离子电池、交流适配器或汽车电源而优化。突发模式(Burst Mode)工作将静态电流降至仅为 26uA,这使该器件非常适用于始终保持接通的汽车系统等应用。整个解决方案的占板面积仅为 50mm2,因此是空间受限应用的理想选择。
H 级版本可在结温高达 150oC 时工作,相比之下,E 级和 I 级器件的最高结温为 125oC。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级器件经过测试,保证在150oC 的最高结温时正常工作。H 级器件非常适合必需承受高环境温度的汽车和工业应用。
二极管
LT3470H性能概要:
低静态电流:在 12VIN 至 3.3VOUT 时为 26uA
集成升压和逆向电压保护二极管
输入范围:4V 至 40V
低输出纹波:《10mV
停机模式时电流 《1uA
输出电流为 200mA
迟滞模式控制
- 在轻负载时以低纹波突发模式工作
- 在负载较重时以连续模式工作
解决方案尺寸仅为 50mm2
8 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
LT3470HDDB 采用 2mm x 3mm DFN-8 封装。
责任编辑:gt
