启备变压器保护运行规程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3556 | 2008-12-29
分享资料个
启备变压器保护运行规程
    1#、2#机组共用两台备用变压器。正常情况下两台变压器同时运行;当特殊情况下其中一台停电检修或者故障,另一台处于运行状态。两台变压器高压侧公用一个断路器,且在燕山营变电站。启备变保护采用美国GE公司的设备。
一、 保护配置
1、 SR745 微机型变压器管理继电器A、B 。每台启备变配置一台。
2、 SMOR 间隙过流过压微机保护管理器A、B。每台启备变配置一台。
3、 MIF   分支过流保护。两台机组八段6KV母线进线各配一台。
二、 装置介绍
1、 SR745  保护装置
1.1、 SR745 装置送电时,装置正常时IN SERVICE 灯亮。如果自检不成功 SELF – TEST ERROR 指示为红灯。
1.2、 装置面板指示灯含义:
IN SERVICE 装置正常使用(G)
SELF- TEST  ERROR 装置自检失败(R)
TEST  MODE 测试模式(A)
DIFFERENTIAL BLOCK 差动谐波闭锁(A)
LOCAL 当地模式(G)
MESSAGE 外部闭锁/信息报告(A)
TRANSFORMER     DE-ENERGIZED 变压器励磁正常(A)
TRANSFORMER OVERLOAD 变压器过负荷(A)
LOAD-LIMIT REDUCED 谐波降低负荷(A)
SETPOINT GROUP1 设置于第1组定值(G)
SETPOINT GROUP2 设置于第2组定值(G)
SETPOINT GROUP3 设置于第3组定值(G)
SETPOINT GROUP4 设置于第4组定值(G)
TRIP 保护跳闸(R)
ALARM 报警(A)
PICKUP 保护启动(显示框内有对应启动的保护名称)(A)
PHASE A A相跳闸(A)
PHASE B B相跳闸(A)
PHASE C C相跳闸(A)
GROUND 接地跳闸
GREEN(G) 表示正常状态
AMBER(A) 表示警惕状态
RED(R) 表示严重的报警或警告
1.3、 保护动作跳闸后 SR745 面板发相应的光字:
按 SR745 面板 RESET 键红灯熄灭。
2.1、装置面板指示灯含义:
TRIP ФA A相跳闸
TRIP ФB B相跳闸
TRIP ФC C相跳闸
TRIP GRN 接地跳闸
TRIP 51/67 定时限过流跳闸
TRIP 50/67 瞬时过流跳闸
TRIP 46 负序跳闸
TRIP(27/59/59N) 电压跳闸(低压/过压/零序)
TRIP 81 频率跳闸
79 OUT OF SERVICE 重合闸退出
79 PROGRESS 重合闸投入
79 INTERNAL BLOCK 重合闸内部闭锁
52 OPEN 断路器开
COIL SUPERVISION  线圈监视
RELAY ALARM 装置故障
REMOTE  MODE 远传通讯方式
2.2保护动作跳闸后SMOR 面板发相应的光字:
按SMOR面板TARGET RESET 键灯熄灭。
3、 MIF 过流保护
3.1、装置送电时,装置正常而且至少有一个保护投入时READ 绿灯亮。
3.2、装置面板指示灯含义:
READY 装置正常
TRIP 跳闸
PHASE 相间过流
GROUND 接地过流
INST。 瞬时过流
PICKUP 启动
3.3、保护动作跳闸后MIF面板发相应的光字:
按MIF面板ENTER 键灯熄灭
三、 其它辅助设备
3.1、电源开关
3.1.1、SA :1路直流电源
3.1.2、SB :2路直流电源
3.1.3、1#启备变保护电源
3.1.4、1#仪表电源
3.1.5、2#启备变保护电源
3.1.6、2#仪表电源
3.1.7、SC 照明加热用交流电源
3.2、开入重动继电器
3.2.1、1ZJ :1#启备变重瓦斯
3.2.2、2ZJ :1#启备变压力
3.2.3、3ZJ :1#启备变温度
3.2.4、4ZJ :1#启备变调压瓦斯
3.2.5、5ZJ :2#启备变重瓦斯
3.2.6、6ZJ :2#启备压力
3.2.7、7ZJ :2#启备温度
3.2.8、8ZJ :2#启备调压瓦斯
3.3、出口继电器
3.3.1、86S1:1#启备变保护出口;86S1红灯:动作指示;86S1RESET:信号复归。
3.3.2、86S2:2#启备变保护出口;86S2红灯:动作指示;86S2RESET:信号复归。
3.4、通讯系统
3.4.1、1#启备变通讯
3.4.2、2#启备变通讯
3.5、保护压板:
3.5.1、1LP:86S1启动光纤差动。
3.5.2、2LP:跳1号机A段备用进线开关
3.5.3、3LP:跳2号机A段备用进线开关
3.5.4、4LP:跳1号机B段备用进线开关
3.5.5、5LP:跳2号机B段备用进线开关
3.5.6、6LP:跳1号机C段备用进线开关
3.5.7、7LP:跳2号机C段备用进线开关
3.5.8、8LP:跳1号机D段备用进线开关
3.5.9、9LP:跳2号机D段备用进线开关
3.5.1、10LP:86S2启动光纤差动。
四、保护装置的投运
4.1、投入直流开关SA :1路直流电源;SB :2路直流电源;
1#启备变保护电源;1#仪表电源;2#启备变保护电源;2#仪表电源;4.2、投入交流SC 照明加热用电源
4.3、投入变压器高压侧三相PT和零序PT二次开关。
4.3、投入保护压板: 1LP;2LP;3LP;4LP;5LP;6LP;7LP;8LP;
                    9LP;10LP。
注意:保护压板两端电压为0V时方可投入;如有电压通知维护单位检查。停电检修某一启备变保护时,相应的压板全部退出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
