电力电子期末试卷
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:33 | 2008-12-30
ssslqy
分享资料个
一、 填空题(每小空1分,共13分)
1.正弦脉宽调制(SPWM)技术运用于电压型逆变电路中,当改变_                 _    调制比   可改变逆变器输出电压幅值;改变_  调制波频率  可改变逆变器输出电压频率;改变_          载波频率      可改变开关管的工作频率。
2.将直流电能转换为交流电能又馈送回交流电网的逆变电路称为
         有源          逆变器。
3. 晶闸管变流器主电路要求角发电路的触发脉冲应具有一定的宽度,且前沿尽可能      陡              。
4. 电流型逆变器中间直流环节以         电感        贮能。
5. 在PWM斩波器中,电压比较器两个输入端信号分别是三角波信号和     直流信号
6 . 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差     120°        。
7.在实际应用中,双向晶闸管常采用__Ⅰ+  和  Ⅲ-_两种触发方式。
8.控制角α与逆变角β之间的关系为     β=л-α      。
二、单项选择题(每小题2分,共30分。从每小题的四个备选选答案,选出一个正确答案,并将正确答案的号码填在题干后面的括号内。)
1.在型号为KP10-12G中,数字10表示(B  )。
     A.额定电压10V         B.额定电流10A
     C.额定电压1000V      D.额定电流1000A
   2.下列电路中,不可以实现有源逆变的有( B )。
     A.三相半波可控整流电路 B.三相桥式半控整流电路
     C.单相桥式可控整流电路     D.单相全波可控整流电路外接续流二极管
   3.整流变压器漏抗对电路的影响有(A )。
     A.整流装置的功率因数降低 B.输出电压脉动减小
     C.电流变化缓和       D.引起相间短路
4.功率晶体管GTR从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为( B )
①一次击穿    ②二次击穿    ③临界饱和    ④反向截止
5.逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成( B )
①大功率三极管  ②逆阻型晶闸管  ③双向晶闸管   ④可关断晶闸管
6.已经导通了的晶闸管可被关断的条件是流过晶闸管的电流(A  )
①减小至维持电流IH以下        ②减小至擎住电流IL以下
③减小至门极触发电流IG以下    ④减小至5A以下
7. 单相半波可控整流电路中,晶闸管可能承受的反向峰值电压为(  B )
①U2           ②          ③                 ④
8. 单相半控桥电感性负载电路中,在负载两端并联一个续流二极管的目的是( D  )
①增加晶闸管的导电能力        ②抑制温漂
③增加输出电压稳定性          ④防止失控现象的产生
9. 三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态,输出电压平均值Ud的表达式是(  A   )
①Ud=- 2.34U2cosβ               ②Ud=1.17U2cosβ
③Ud= 2.34U2cosβ                 ④Ud=-0.9U2cosβ
10. 若减小SPWM逆变器输出电压基波幅值,可采用的控制方法是(   C  )
①减小三角波频率                ②减小三角波幅度
③减小输入正弦控制电压幅值      ④减小输入正弦控制电压频率
11. 当晶闸管承受反向阳极电压时,不论门极加何种极性触发电压,管子都将工作在(   B   )
A.导通状态   B.关断状态     C.饱和状态     D.不定
12. 单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角α的最大移相范围是(  D   )
A.90°   B.120°       C.150°        D.180°
13. 单相全控桥式整流大电感负载电路中,控制角α的移相范围是(  A   )
A.0°~90°                 B.0°~180°
C.90°~180°               D.180°~360
14.在大电感负载三相全控桥中,当α=90°时,整流电路的输出是(   B   )
A.U2                             B.0
C.1.414U2                        D.1.732U2
15.单结晶体管同步振荡触发电路中,改变Re能实现( A  )。
A.移相 B.同步
C.增大脉冲宽度 D.增大脉冲幅值
三、简答题(每小题5分,共20分)
1. 在单项半波可控整流大电感负载有续流二极管的电路中,晶闸管的控制角a的最大移相范围是多少?晶闸管的导通角、续流二极管的导通与a关系如何?
答:a的最大移相范围1800                       (2分)
晶闸管的导通角=Л-a                       (1.5分)
续流二极管的导通角=Л+a                    (1.5分)
评论(0)
发评论
下载排行榜
