CH422数码管显示驱动及IO扩展芯片的数据手册
消耗积分:2 | 格式:PDF | 大小:0.15 MB | 2020-12-29
上善若水啊
分享资料个
  CH422 芯片可以用于数码管显示驱动或者 I/O 扩展。CH422 内置时钟振荡电路,可以动态驱动 4 位数码管或者 32 只 LED 发光管;CH422 用于 I/O 扩展时,可以提供 8 个双向输入输出引脚和 4 个通用输出引脚;CH422 通过 2 线串行接口与单片机等交换数据。
  2、特点
  动态显示扫描控制,直接驱动 4 位数码管或者 32 只发光管 LED。
  内置电流驱动级,段电流驱动能力不小于 15mA,输出的字电流不小于 100mA。
  内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
  通过两线串行接口远程扩展出 8 个通用输入输出引脚 GPIO 和 4 个通用输出引脚 GPO。
  4 个通用输出引脚可以选择推挽输出或者开漏输出。
  支持 3V~5V 电源电压,支持低功耗睡眠,可以被输入电平变化唤醒。
  高速 2 线串行接口,时钟速度从 0 到 1MHz,兼容两线 I 2 C 总线,节约引脚。
  采用 SOP16 无铅封装,兼容 RoHS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
