拼接屏专用中控HDMI矩阵0404是我司倾力打造的新一代HDMI矩阵,是一款支持手机控制、iPad控制、WEB双向控制及APP集中管理的产品,且支持HDMI1.4a标准,支持EDID管理;分辨率可达4K@30HZ、1080@120HZ的HDMI矩阵。支持音视频同步切换,适用于会议室、指挥中心、多媒体室等应用场景。
1. HDMI 1.4a协议版本支持: 4K x 2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz;
2. Deep Color 支持48/36/30/24-bit;
3. 支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输;
4. 支持任意信号源在多个显示器上同时显示;
5. 支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源;
6. 支持WEB控制和APP控制,控制更加灵活方便;
7. 支持4K 30HZ输入输出;
8. 两键式控制方式,设备控制更加简单有效,支持1路输入+N路输出图像切换;
9. 支持通道快速关闭;
10. 可视化按键,通过按键蓝光指示灯可实现输入输出通道状态可视化;
11. 广电级交换芯片,图像切换单颗芯片即可完成,集成度更高;
12. 双向控制,WEB/APP/按键图像切换状态实时同步;
13. 集中控制功能,单台控制单元可控制多台矩阵,无需手动修改配置数据;
14. 开放的web控制代码,支持自行二次开发;
15. 支持EDID可擦写与EDID自适应功能,更好适应现场多样化的显示设备,提高兼容性;
16. 支持跨平台控制管理,支持安卓、IOS、Windows系统,且无需安装任何软件和插件;支持RS232和LAN双向控制以及第三方控制。
17. 采用外置电源,航空式螺旋电源接口,为电源的稳定性保驾护航;
18. 采用蓝光硅胶可视化专用按键。
