当今,会议室安装液晶拼接屏的用户越来越多了,但存在液晶拼接墙色差问题,一般液晶拼接屏的色差主要体现在画面的亮度和色度不一致上,会让画面某一部分特别亮或者特别暗,基于这些问题,创新维拼接屏小编分享一下发生的原因与解决方法。
一、拼接屏的亮度与色度原因
拼接屏在亮度跟色度上的不同步会让屏幕产生在亮度跟色度上产生差异,通常会让屏幕产生不同步导致拼接屏之间会亮度不同步。亮度不同步会一面暗,一面亮。或者局部颜色有偏差,就是通常发生的马赛克,花屏现象。
二、拼接屏的背光源问题
由于led是自发光体,发光强度在范围内与提供给它的电流成正比,在电路的设计、制作、安装和调试过程中通过合理的控制电流流通入线,可以减少拼接屏之间的亮度差异。
三、拼接屏的程序原因
程序不对,此时屏的图像出现几条色带循环(自检)或是黑屏或是鬼影,拼接盒的程序大小与所点屏不匹配,此时可以更换程序或者选择相对应的屏来使用。屏线没插好或接触不良或是信号线不完整:此时晃动屏线画面会出现抖动,根据画面的反应从而作出相应的对策。信号线不良、信号线线阻较大或是误差较大、信号分配器或是矩阵机的信号端误差较大,由于信号设备I/O原理其上下信号I/O端口连接线路误差可引起分配器的上下端口之间出现亮暗不同误差。
