WZJ系列低压无功补偿柜说明书
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-31
分享资料个
WZJ系列低压无功补偿柜用于低压电网的无功功率补偿,以提高电网功率因数,降低线路损耗,改善电能质量。该系列低压无功补偿柜以智能型无功功率控制器为核心,利用电容型接触器作为电容器组的投切器件,根据电网功率因数自动进行投切电容,确保电网始终具有较高的功率因数。WZJ型低压无功补偿柜的补偿元件为电容器,可用于谐波不高的场合;WZJD型低压无功补偿柜的补偿无件同样为电容器,但能根据各相的负荷具状进行分相投切,WZJL型低压无功补偿柜的补偿元件由电容器与电抗器相串联组成,具有谐波抑制功能,可用于谐波较高的场合。
二、使用条件
1.环境温度:-25℃~+45℃ 。
2.相对湿度:不超过90%。
3.周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。
4.海拔高度:不超过2000m。
6.安装地点无剧烈振动及颠簸,安装倾斜度不大于5度。
注:若有特殊环境使用条件,请在订货时与我公司协商。
三、执行标准
  ICE439 《低压成套开关设备和控制设备》
  GB7251 《低压成套开关设备》
  GB3983.1-89 《低电压并联电容器》
  GB12747-91 《自愈式低电压并联电容器》
四、结构特点
1.补偿柜内部主要元器件有电容器、电抗器(WZJL型)、刀熔开关、熔断器、接触器、控制器等组成;WZJL型无功补偿柜可根据用户要求可进行模块化设计,即一模块集电容器、电抗器、熔断器、接触器于一体,结构紧凑、布局新颖。
2.柜体面板上有功率因数表、电流表、电压表、转换开关等,方便用户进行实时观测和手动/自动投切转换;柜体顶部设有散热用的风机(可选),由温控开关控制,面板上具有控制风机的手动/自动转换开关。
3.柜体采用优质冷轧钢板制成,平整性好,外表面作喷塑处理,防腐能力强;内部框架采用镀锌钢板铝锌钢板,确保较好的导电性和防腐性。
4. 保护功能齐全:有短路、过载、过压、欠压、缺相等保护;各项参数设定方便;当外部有相关故障发生时自动退出运行,送电后自动恢复运行。
五、技术参数
1.额定电压:220V,380V,660V,1000V
2.额定频率:50Hz
3.额定补偿容量:30~1000kvar
4.运行电压范围:0.8~1.1Un
5.电容器接线方式:“△”或“Y”。
6.测量误差:电压:±0.5% 电流:±1.0% 无功:±1.0%。
7.投切方式:自动循环投切,分相投切(WZJD型)
8.投切延时:0~999秒可调。
9、最大允许过电流:1.30倍频定电流。
10、控制路数:1~12或1~16
11、功率因数:滞后0.001-超前0.001(精度0.5级)
12.电抗器电抗率选用:6%、7%、12%、13%,根据电网谐波状况或根据用户要求确定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
