电化学甲醛传感器实现检测数据更为准确
良好的室内空气质量是保证人们健康的前提,然而,随着人们生活水平的提高,大量的板材和涂料被广泛应用于室内装饰。这些材料会持续缓慢地挥发甲醛气体,释放时间长达15年。甲醛是一种无色气体,具有强烈的刺激性气味和高毒性。甲醛已被世界卫生组织确定为致癌和致畸物质,被认为是过敏反应源,有很强的致癌作用。
甲醛正常情况下没有味道,只有浓缩到一定浓度(严重超标)或溶于大量水中才会散发出强烈的刺鼻气味。甲醛对人体危害很大,潜伏期长,因此被称为“室内污染头号杀手”。它是新生儿畸形、儿童白血病和青少年记忆和智力下降的主要原因。它已被世界卫生组织确定为“致癌和致畸物质”,并被列为一级致癌物质,长期接触低剂量甲醛可引起慢性中毒及呼吸系统、神经系统和生殖系统疾病。
因此对于室内甲醛浓度检测大家都越来越重视,通常使用甲醛传感器来进行检测,但是,市面上一些电化学甲醛传感器抗干扰性能差,如以下情况:
1、部分甲醛传感器容易受到交叉气体的干扰。由于电化学甲醛传感器中乙醇气体还会与电解液发生反应,所以在家庭环境中使用电化学甲醛传感器时,会受到烹饪和饮用时排放的乙醇气体的影响,测量值会异常高。
2. 高浓度酒精环境下 ,传感器容易出现内部“短暂瘫痪”。当外部高浓度酒精不断接触电化学甲醛传感器时,高浓度酒精会充满传感器内部的反应室,导致电解液中的电解液失去平衡,这种情况往往需要几个小时甚至几天才能恢复。
德国EC Sense经过不断的产品升级,推出抗干扰性能较强的电化学甲醛传感器,主要有ES4和ES1两个系列,有两种量程可供选择,0-5ppm和0-100ppm。德国EC Sense HCHO 甲醛传感器ES4-HCHO-5和ES4-HCHO-100,采用标准4系封装方式,响应速度快,高浓度下可以极端线性响应,不会有太大噪声,无电解质渗漏,大批量的话成本比较低,可以单独校准;ES1-HCHO-5和ES1-HCHO-100,方形小体积封装,灵敏度更高,也能快速响应,强信噪比,这几款甲醛传感器抗干扰性极强,检测的数据更为准确。
责任编辑:gt
