电容式感应是一种低功耗,低成本高分辨率非接触式感应技术,可以适用于各种不同的应用接近检测和手势识别到远程液位传感。电容式传感器传感系统是任何金属或导体,允许用于低成本和高度灵活的系统设计。
限制电容式灵敏度的主要挑战传感应用是噪声敏感性的传感器。采用FDC2x1x创新的抗EMI技术架构,甚至可以保持性能高噪音环境的存在。
FDC2x1x是一个多声道噪声系列抗电磁干扰,高分辨率,高速电容数字转换器来实现电容传感解决方案这些设备使用一个创新的基于窄带的架构提供在提供时高度拒绝噪声和干扰高分辨率。这些设备支持a宽激励频率范围,提供灵活性系统设计。尤其是宽频率范围这对于导电液体的可靠感测是有用的作为洗涤剂,肥皂和墨水。
2应用程序
•接近传感器
•手势识别
•液体的液位传感器,包括导电性液体,如清洁剂,肥皂和墨水
• 避免碰撞
•雨,雾,冰,雪传感器
•汽车门和踢式传感器
•材料尺寸检测
