最近在做 OpenSOC 平台的搭建以及 Linux 的移植。 OpenSOC 的平台已经基本实现,建立了 Verilog 工程,成功地在 FPGA 实验箱上运行。后来需要进行 Linux 移植,由于原本的 Linux 启动信息都是从串口输出,一般我们是把实验箱上面的串口接至计算机,用串口调试助手之类的工具看到 Linux 的启动信息。
后来我产生了一个想法,能不能把串口出来的信息,转换成 VGA 信号从实验箱上的 VGA 口输出,驱动液晶显示器,以从显示器上观察到 Linux 的启动信息呢?
构思了一段时间后,决定写一个这样的 VGA IP Core :在液晶显示器上能够显示数字、大小写字母、以及加减乘除感叹号等符号,所显示的数据采用 ASCII 码的形式编码。将字母、数字或者标点符号对应的 ASCII 码作为 IP Core 的数据输入,给一个使能信号后,即将该字母、数字或者符号从显示器上显示。能够换行,当一屏写满后能够向上卷动以继续显示后面的数据。
经过接近一个星期的努力,最终终于实现了这个功能。但是由于时间以及经验的不足,所设计的 IP Core 还有点缺陷,但是基本的功能以实现,至于 IP Core 的维护以及更新打算在以后逐步完成。
