操作系统期末试卷
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-07
131594
分享资料个
问答题(20分,每题4分)
1.答:互斥使用、保持和等待、非剥夺性和循环等待。
2.答:(1)计算机操作系统是方便用户、管理和控制计算机软硬件资源的系统软件(或程序集合)。
(2)操作系统目前有五大类型(批处理、分时、实时、网络和分布式)和五大功能(作业管理、文件管理、存储管理、设备管理和进程管理)。
3.答:优点:
(1)虚存量大,适合多道程序运行,用户不必担心内存不够的调度操作。动态页式管理提供了内存与外存统一管理的虚存实现方式。
(2)内存利用率高,不常用的页面尽量不留在内存。
(3)不要求作业连续存放,有效地解决了“碎片”问题。与分区式比,不需移动作业;与多重分区比,无零星碎片产生。UNIX操作系统较早采用。
缺点:
(1)要处理页面中断、缺页中断处理等,系统开销较大。
(2)有可能产生“抖动”。
(3)地址变换机构复杂,为提高速度采用硬件实现,增加了机器成本。
4.答:虚存是由操作系统调度,采有内外存的交换技术,各道程序在必需使用时调入内存,不用的调出内存,这样好象内存容量不受限制。但要注意:
(1)虚存容量不是无限的,极端情况受内存、外存的可使用的总容量限制;
(2)虚存容量还受计算机总线长度的地址结构限制;
(3)速度和容量的“时空”矛盾,虚存量的“扩大”是以牺牲CPU工作时间以及内、外存交换时间为代价的。
5.答:一维命令行、二维图形界面和三维虚拟现实。
2.答:字符设备是管理以“字符”为单位进行输人、输出的设备,即这类设备每输入或输出一个字符就要中断一次主机CPU请求进行处理,故称为慢速设备。
块设备是管理以“字符块”为单位进行输入输出的设备,在不同的系统或系统的不同版本中,块的大小定义不同。但在一个具体的系统中,所有的块一旦选定都是一样大小,便于管理和控制,传送效率较高。
3.答:页式存储管理的逻辑地址分为两部分:页号和页内地址。由已知条件“用户编程空间共32个页面”,可知页号部分占5位;由“每页为1KB”,1K=210,可知内页地址占10位。由“内存为16KB”,可知有16块,块号为4位。
逻辑地址0A5C(H)所对应的二进制表示形式是:000 1010 0101 1100,根据上面的分析,下划线部分为页内地址,编码"00010'为页号,表示该逻辑地址对应的页号为2。查页表,得到物理块号是4(十进制),即物理块地址为:0100,拼接块内地址.10 01 01 1100,得01 0010 01011100,即125C(H)。
4.答:面向用户从使用角度确定的文件结构称为文件的逻辑结构;文件系统从文件的存储和检索的角度,在存储介质上的文件组织方式称为文件的物理结构。
文件的逻辑结构离不开文件的实际物理结构。同时又与文件的存取方法有关。
按存取的次序分,文件的存取方法分为顺序存取和直接存取。一般来说,对顺序存取的文件,文件系统可把它组织成顺序文件和链接文件;对于随机存取的文件,文件系统可把它组织成索引文件。但索引文件也可以进行顺序存取。
5.答:作业调度与进程调度之间的差别主要是:作业调度是宏观调度,它所选择的作业只是具有获得处理机的资格,但尚未占有处理机,不能立即在其上实际运行;而进程调度是微观调度,动态地把处理机实际地分配给所选择的进程,使之真正活动起来。另外,进程调度相当频繁,而作业调度执行的次数一般很少.
评论(0)
发评论
下载排行榜
