2003年计算机专业计算机操作系统试题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-07
分享资料个
一、选择题(选择一个正确的答案的代号填入括号中,共38分)
1.操作系统核心部分的主要特点是( )。
A.一个程序模块 B.主机不断电时常驻内存
C.有头有尾的程序 D.串行顺序执行
2.操作系统中用得最多的数据结构是( )。
A.堆栈 B.队列
C.表格 D.树
3. 索引式(随机)文件组织的一个主要优点是( )o
A.不需要链接指针 B.能实现物理块的动态分配
C.回收实现比较简单 D.用户存取方便
4.文件目录的主要作用是( )。
A.按名存取 B.提高速度
C.节省空间 D.提高外存利用率
5.在操作系统管理中,面向用户的管理组织机构称为( )。
A.用户结构 B.实际结构
C.物理结构 D.逻辑结构
6.单机操作系统的共享资源主要是指( )。
A.内存、CPU和基本软件 B.键盘、鼠标、显示器
C.打印机、扫描仪 D.软盘、硬盘、光盘
7.为方便用户,操作系统负责管理和控制计算机系统的( )。
A.软件资源 B.硬件和软件资源
C.用户有用资源 D.硬件资源
8.设备I/O方式有如下三种:( )、( )和( )。
A.假脱机 B.询问
C.联机 D.中断
E.通道 F.脱机
9.操作系统五大功能中作业管理包含( )和( );文件管理又称( );存储管理主要讲解( );设备管理是最原始的( );进程管理实质上是( )。
A.CPU的执行调度管理 B.用户任务管理
C. 信息管理 D.监控程序管理
E.人机交互界面管理 F.内存管理
10.计算机在接受用户请求后处理数据以及在数据处理结束时,将结果送到终端显示器。例如,导弹控制系统应选择安装( );计算机订票系统应选择安装( );计算机语言学习系统应选择安装( )。
A.批处理操作系统 B.分时操作系统
C.实时操作系统 D.网络操作系统
E.分布式操作系统
二、是非题(正确的划√,错的划×,其它符号按错论。共20分)
( )1.系统调用是操作系统和用户进程的接口,库函数也是操作系统和用户的接口。
( )2.UNIX的i节点(内码)是文件系统的主要数据结构(表格)部分。
( )3.虚地址即程序执行时所要访问的内存地址。
( )4.计算机的死锁俗称“死机”。
( )5.多用户操作系统的设计基础是具有多道程序设计功能。
( )6.一般的分时操作系统无法应用于实时控制工作要求。
( )7.进程的互斥和同步总是因相互制约而同时引起。
( )8.操作系统的“生成”、安装或配置,使用户可以在操作系统提供的一定范围内任意装配成核心工作。
( )9.实时操作系统的响应系数最大,设备利用率最高。
( )10.一个作业或任务在运行,可以对应多个进程执行。
三、填空题(共20分)
1.文件的三种物理结构是 ,
和 。
2.防止系统区被破坏的内存保护技术是采用如下技术: 和
3.进程的三个基本状态是: , , 。
4.用户对文件系统的基本操作使用时,涉及的系统调用主要是文件的: , , , , 和 。
5.三个常用的内存页面调度算法是: ,
6.列举三种动态分区分配调度算法: , 和
四、回答题(22分)
1.(4分)下列C程序说明系统调用fork()的应用。请在①②③④处填入有关父、子进程的正确语句:
/* Example to demonstrate the function of System Call fork */
main()
int i;
if(i)>0
printf(“②”) ;
else{
printf(“③”) ;
printf(“④”) ;
执行本程序时,子进程在标准输出上打印以下结果:
It is child process.
Exit.
父进程在标准输出上打印以下结果:
It is Parent process.
Exit.
2.(6分)设备驱动程序是什么?为什么要有设备驱动程序,用户进程怎样使用驱动程序?
3.(4分)一个由3个页面(页号为0、1、2),每页有2048个字节组成的程序,假定在某时刻调入8个物理块的内存,其页面的页号和物理块号的对照表如下:
逻辑页号 主存块号
0 4
1 7
2 1
请根据页表,计算下列给出的逻辑地址对应的绝对地址。
(1)100 (2)2617 (3)5196
4.(4分)文件的逻辑结构、物理组织及存取方法之间的关系如何?
5.(4分)设计操作系统的具体步骤是什么?
中央广播电视大学2002——2003学年度第二学期“开放本科”期末考试
计算机专业计算机操作系统试题答案及评分标准
(供参考)
2003年7月
一、选择题(每个2分,共38分)
1.B
2.C
3.B
4.A
5.D
6.A
7.B
8.BDE
9.BECFDA
10.CDB
2,5,6,8,10是正确的;1,3,4,7,9是错误的。
三、填空题(每个2分,共20分)
1.顺序(或连续)文件 链接文件 按关键字存取的索引文件
2.存储保护键 界限寄存器
3.等待(或阻塞、或挂起) 执行(运行) 就绪(或准备)
4.创建 打开 读 写 关闭 删除
5.先进先出 循环检测法(LRU或LFU或NUP或ORT) 随机数淘汰页面法
6.首次适应法 循环适应法(或最佳适应法) 最坏适应法
四、回答题(22分)
1.答(4分)
①while((I=fork())==-1);
②It is parent process.\n
③It is child process.\n
④Exit.\n
2.答:(6分)
设备驱动进程(I/O进程,进程是并发环境下和谐的一次执行)与设备控制器之间的通信程序称为设备驱动程序。
设备驱动程序是控制设备动作的核心模块,如设备的打开、关闭、读、写等,用来控制设备上数据的传输。它直接与硬件密切相关,处理用户进程发出的I/O请求。(设备控制设备关键寄存器内容要素:地址、数据和控制信号寄存器——叫某某人、干、什么事)
用户进程使用设备驱动程序时,设备驱动程序的处理过程为:将用户进程抽象的I/O要求转换为具体的要求,检查I/O请求的合法性,读出和检查设备的状态,传送必要的参数,设置设备工作方式,启动设备。
3.答:(4分)
首先根据逻辑地址查页表,得到主存的块号,再根据公式绝对地址=块号×块长+页内地址进行计算。
(1)100的页号为0(100/2048=2),页内地址为100mod2048=100;查表得主存块号为4,于是绝对地址=4×2048+100=8292;
(2)2617的页号为1(2617/2048=1),页内地址为2617mod2048=569;查表得主存块号为7,于是绝对地址=7×2048+569=14905;
(3)5196的页号为2(5196/2048=2),页内地址为5196mod2048=1100;查表得主存块号为1,于是绝对地址=1×2048+1100=3148;
(注:mod为取模运算,即求余数)
4.答:(4分)
由用户从使用角度确定的文件结构称为文件的逻辑结构;文件系统从文件的存储和检索的角度,在存储介质上的文件组织方式称为文件的物理结构。
文件的逻辑结构离不开文件的实际物理结构,同时又与文件的存取方法有关。
按存取的次序分,文件的存取方法分为顺序存取和直接存取。
一般来说,对顺序存取的文件,文件系统可把它组织成顺序文件和链接文件;对于随机存取的文件,文件系统可把它组织成索引文件。但索引文件也可以进行顺序存取。
5.答(4分)
第下可按其功能,将系统划分为处理机管理模块、存储器管理模块、I/O设备管理模块以及信息管理模块等,并规定各模块间的接口。
第二步将这些模块进一步细分为若干模块。例如,可将处理机管理模块分为作业调度子模块和进程调度子模块。作业调度子模块由作业描述例程、作业调度例程以及相应的数据结构组成。进程调度子模块则由进程创建、撤消、激活、挂起等原语,以及进程分派例程和有关数据结构组成。设备管理模块可分为交通管理子模块、设备分配子模块和设备处理子模块,每个子模块又包含了若干例程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
