网络计算机(Ne咖rk Computer,NC)是一种基于网络计算环境的信息访问处理终端设备,是国家863计划计算机软硬件技术主题之一。文章介绍了利用三星公司ARM920T内核3C2440芯片为微控制器设计的微型网络计算机系统,并成功将WINCE操作系统移植到该网络计算机。实际运行显示。该机型运行稳定可靠。具有较高的性价比。
微型网络计算机(MicroNetworkComputer)简称网络计算机(NC),是一种通过远程显示协议运行多用户服务器系统的客户端设备。网络计算终端没有硬盘等存储设备,一般不进行本地的单机运算.网络计算终端和服务器通过TCP/IP协议和标准的局域网连接,网络计算机作为客户端将其鼠标、键盘的输入传递到终端服务器处理,服务器再把处理结果传递回客户端显示。众多的客户端可以同时登录到服务器上,同时在服务器上工作.而它们之间的工作是可以相互隔离、互不影响的。而使用效果与使用PC并无太大差别。所以,网络计算机终端并不需要太高的性能。所有的计算都是在服务器上完成,只要有足够的网络带宽将服务器的运算结果返回到终端即可。网络计算机多用于行业用户的使用。广泛应用于政府电子政务、军队专网、银行、税务、企事业单位和大、中、小学校以及家庭、居住小区、税收征收系统、电力系统、医辽领域等。
1.1 CPU
本文设计的NC机采用三星公司一款高性能ARM920T内核芯片$3C2440作为微控制器。3C2440是一款高度集成的芯片.工作频率最高可达533MHz。工作电压1.3v,采用16/32位ARM920T RISC核心,提供的接13支持:NAND闪存、数码摄像头、TFT/STN液晶屏、USB、SD/MMC/SDIO存储卡以及触摸屏等。支持Microsoft
Windows CE、Palm OS、Symbian和Linux操作系统。
1.2操作系统(os)
NC机的操作系统的与Pc机操作系统不同。必须选用嵌入式实时操作系统(RTOS)。目前市面嵌入式操作系统众多,各自又各自的优点和缺点。对于NC机,基本选用2种主流嵌入式操作WINCE和HNUX。由于目前大部分企事业单位或个人PC机使用的都是WINDOWS操作系统,对WINDOWS系统比较熟悉。所以本文采用了WINCE操作系统4.2版本。
1.3系统组成
NC机是一种终端设备,在系统整体设计上,具有高集成度和低功耗特点。而硬件系统的可扩展性以及计算能力要求不高。可根据特定行业的应用需求进行定制。网络计算机硬件系统整体设计原则为:按需定制,低功耗和小型化。这里主要把NC机分为2部分:核心板和扩展主板。结构图如图1。
核心板被称为最小系统,主要是由S3C2440芯片以及能够满足其工作需要的最少外围电路组成的最优化的硬件及软件系统,本文的NC机最小系统由SDRAM NORFLASH、NAND-FLASH、电源、晶振时钟、总线驱动等组成。
扩展主板则是可以根据需要的功能定制的扩展系统,本文的NC机主板系统硬件资源有AC,97音频输人输出、VGA视频输出、TFT真彩液晶输出接口、10M以太网接口、2个USBHOST接口、1个USB SLAVE接口、3个串口、摄像头接口、SD/MMC卡接口、总线扩展接口。
