数字化技术已广泛地应用于建筑设计的各个方面和领域,本文对数字技术应用于建筑创作阶段的一些工
作方法作了评述和前景展望.
关键词:建筑创作;数字化技术;应用队
在早 期 的 计算机与建筑自动生成的实验中,最典型的例子是借助对偶图来表示、生成建筑平面.对偶图是图论中的一个概念,指两个相关的图:对应图G中的每一区域,图G’有且仅有一个顶点位于其中;对应于图G中的边,图G‘有且仅有一条边与之相交.研究人员发现对偶图与建筑平面有一定的联系.如果把一个建筑平面看成是图G,那么它的对偶图G‘恰恰是描述了房间与房间之间相邻关系的图:G’中的顶点代表着建筑平面中的房间,G*中的边则表示两个房间相邻.如果把G’的矩阵写出来,实际上就是建筑平面的相邻关系矩阵.利用对偶图生成建筑平面的想法是:
第一 步 , 根据对建筑设计的要求,写出相邻关系矩阵;
第二 步 , 判定相邻关系矩阵所对应的图是否为平面图;若答案为是则继续到下一步,否则无解;
第三 步 , 相邻关系对应的图展开成没有任何两条边相交的形式;
第 四步 , 求这个图的对偶图,得到的即是建筑平面图的雏形,图中的边即是墙;
第五 步 , 调整第四步的结果,直至其满足给定的平面外形和房间尺寸大小为止.
