【收藏】人工智能术语表
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:103.43KB | 2021-02-02
笑过就走
分享资料个
English Terminology 中文术语
neural networks 神经网络
activation function 激活函数
hyperbolic tangent 双曲正切函数
bias units 偏置项
activation 激活值
forward propagation 前向传播
feedforward neural network 前馈神经网络
Backpropagation Algorithm 反向传播算法
(batch) gradient descent (批量)梯度下降法
(overall) cost function (整体)代价函数
squared-error 方差
average sum-of-squares error 均方差
regularization term 规则化项
weight decay 权重衰减
bias terms 偏置项
Bayesian regularization method 贝叶斯规则化方法
Gaussian prior 高斯先验概率
MAP 极大后验估计
maximum likelihood estimation 极大似然估计
tanh function 双曲正切函数
non-convex function 非凸函数
hidden (layer) units 隐藏层单元
symmetry breaking 对称失效
learning rate 学习速率
forward pass 前向传导
hypothesis 假设值
error term 残差
weighted average 加权平均值
feedforward pass 前馈传导
Hadamard product 阿达马乘积
off-by-one error 缺位错误
bias term 偏置项
numerically checking 数值检验
numerical roundoff errors 数值舍入误差
significant digits 有效数字
unrolling 组合扩展
learning rate 学习速率
Hessian matrix Hessian 矩阵
Newton's method 牛顿法
conjugate gradient 共轭梯度
step-size 步长值
Autoencoders 自编码算法
Sparsity 稀疏性
supervised learning 监督学习
unsupervised learning 无监督学习
hidden units 隐藏神经元
the pixel intensity value 像素灰度值
IID 独立同分布
PCA 主元分析
active 激活
inactive 抑制
activation 激活度
the average activation 平均活跃度
sparsity parameter 稀疏性参数
penalty term 惩罚因子
KL divergence KL 散度
Bernoulli random variable 伯努利随机变量
overall cost function 总体代价函数
backpropagation 后向传播
forward pass 前向传播
gradient descent 梯度下降
the objective 目标函数
the derivative checking method 梯度验证方法
Visualizing 可视化
Autoencoder 自编码器
hidden unit 隐藏单元
non-linear feature 非线性特征
activate 激励
trivial answer 平凡解
norm constrained 范数约束
sparse autoencoder 稀疏自编码器
norm bounded 有界范数
input domains 输入域
vectorization 矢量化
Logistic Regression 逻辑回归
batch gradient ascent 批量梯度上升法
intercept term 截距
the log likelihood 对数似然函数
derivative 导函数
gradient 梯度
vectorization 向量化
forward propagation 正向传播
backpropagation 反向传播
training examples 训练样本
sparse autoencoder 稀疏自编码网络
sparsity penalty 稀疏惩罚
average firing rate 平均激活率
Principal Components Analysis 主成份分析
whitening 白化
intensity 亮度
mean 平均值
variance 方差
covariance matrix 协方差矩阵
basis
magnitude 幅值
stationarity 平稳性
normalization 归一化
eigenvector 特征向量
redundant 冗余
variance 方差
smoothing 平滑
dimensionality reduction 降维
regularization 正则化
reflection matrix 反射矩阵
decorrelation 去相关
Principal Components Analysis (PCA) 主成分分析
zero-mean 均值为零
mean value 均值
eigenvalue 特征值
symmetric positive semi-definite matrix 对称半正定矩阵
numerically reliable 数值计算上稳定
sorted in decreasing order 降序排列
singular value 奇异值
singular vector 奇异向量
vectorized implementation 向量化实现
diagonal 对角线
Softmax Regression Softmax回归
supervised learning 有监督学习
deep learning 深度学习
logistic regression logistic回归
intercept term 截距项
binary classification 二元分类
class labels 类型标记
hypothesis 估值函数/估计值
cost function 代价函数
multi-class classification 多元分类
weight decay 权重衰减
self-taught learning 自我学习/自学习
unsupervised feature learning 无监督特征学习
autoencoder 自编码器
semi-supervised learning 半监督学习
deep networks 深层网络
fine-tune 微调
unsupervised feature learning 非监督特征学习
pre-training 预训练
Deep Networks 深度网络
deep neural networks 深度神经网络
non-linear transformation 非线性变换
represent compactly 简洁地表达
part-whole decompositions “部分-整体”的分解
parts of objects 目标的部件
highly non-convex optimization problem 高度非凸的优化问题
diffusion of gradients 梯度的弥散
Greedy layer-wise training 逐层贪婪训练方法
autoencoder 自动编码器
Greedy layer-wise training 逐层贪婪训练法
Stacked autoencoder 栈式自编码神经网络
Fine-tuning 微调
Raw inputs 原始输入
Hierarchical grouping 层次型分组
Part-whole decomposition 部分-整体分解
First-order features 一阶特征
Second-order features 二阶特征
Higher-order features 更高阶特征
Linear Decoders 线性解码器
Sparse Autoencoder 稀疏自编码
input layer 输入层
hidden layer 隐含层
output layer 输出层
neuron 神经元
robust 鲁棒
sigmoid activation function S型激励函数
tanh function tanh激励函数
linear activation function 线性激励函数
identity activation function 恒等激励函数
hidden unit 隐单元
weight 权重
error term 偏差项
Full Connected Networks 全连接网络
Sparse Autoencoder 稀疏编码
Feedforward 前向输送
Backpropagation 反向传播
Locally Connected Networks 部分联通网络
Contiguous Groups 连接区域
Visual Cortex 视觉皮层
Convolution 卷积
Stationary 固有特征
Pool 池化
features 特征
example 样例
over-fitting 过拟合
translation invariant 平移不变性
pooling 池化
extract 提取
object detection 物体检测
DC component 直流分量
local mean subtraction 局部均值消减
sparse autoencoder 消减归一化
rescaling 缩放
per-example mean subtraction 逐样本均值消减
feature standardization 特征标准化
stationary 平稳
zero-mean 零均值化
low-pass filtering 低通滤波
reconstruction based models 基于重构的模型
RBMs 受限Boltzman机
k-Means k-均值
long tail 长尾
loss function 损失函数
orthogonalization 正交化
Sparse Coding 稀疏编码
unsupervised method 无监督学习
over-complete bases 超完备基
degeneracy 退化
reconstruction term 重构项
sparsity penalty 稀疏惩罚项
norm 范式
generative model 生成模型
linear superposition 线性叠加
additive noise 加性噪声
basis feature vectors 特征基向量
the empirical distribution 经验分布函数
the log-likelihood 对数似然函数
Gaussian white noise 高斯白噪音
the prior distribution 先验分布
prior probability 先验概率
source features 源特征
the energy function 能量函数
regularized 正则化
least squares 最小二乘法
convex optimization software 凸优化软件
conjugate gradient methods 共轭梯度法
quadratic constraints 二次约束
the Lagrange dual 拉格朗日对偶函数
feedforward architectures 前馈结构算法
Independent Component Analysis 独立成分分析
Over-complete basis 超完备基
Orthonormal basis 标准正交基
Sparsity penalty 稀疏惩罚项
Under-complete basis 不完备基
Line-search algorithm 线搜索算法
Topographic cost term 拓扑代价项
来源:机器人网
评论(0)
发评论
下载排行榜
