特瑞仕“micro DC/DC”转换器再添新成员
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了线圈一体型、符合车载可靠性标准AEC-Q100的超小型降压 “micro DC/DC”转换器XDL603/XDL604系列。
当使用XDL603/XDL604系列时,只在外接零部件中增加陶瓷电容和用于设定电压的电阻,即可构成DC/DC转换器电源电路,有利于大幅度节省电路板面积和空间及缩短开发工期。此外该产品的内置线圈结构使得电路板布局更为便捷,并将辐射噪音及电路工作故障抑制到最小限度。   输入电压在3.0V~18V之间(绝对最大额定值20V),开关频率为2.2MHz,内置了0.75V的基准电压源,使用外接电阻能设定1.0V~5.0V的输出电压。控制方式可以选择PWM控制(XDL603)和PWM/PFM自动转换控制(XDL604)。   软启动时间在内部设定为1.0ms (TYP.),通过为EN/SS引脚连接电阻和电容,可以任意地设定软启动时间。此外,通过Power Good功能,可以监控输出电压的状态。通过将软启动时间与Power Good功能功能组合,也可以执行顺序控制。   XDL603/XDL604系列将线圈和控制IC封入到超小型无引脚封装DFN3625-11B(外形尺寸:2.5x3.6xh1.55mm) (图1),是符合AEC-Q100标准,世界最小级别的线圈一体型DC/DC转换器。此外,封装组件采用了可湿性侧面结构。在端子侧面形成斜坡状,能实现焊接连接部位的自动目视检查。   随着该产品的发布,用于车载产品线圈一体型DC/DC转换器产品线分别为5.5V(XDL601/XDL602),18V(XDL603 / XDL604)和36V(XDL605 / XDL606)。此外,车载产品系列还有传统型外部线圈单体DC/DC转换器(XD9263 / XD9264系列)。通过扩展输入电压阵容以及单体,线圈一体型的两种变型,可以根据客户的应用选择最佳方案。
图1:封装「DFN3625-11B」 (2.5x3.6xh1.55mm)
典型电路框图
封装
特点
输入电压 3.0V〜18.0V(额定20V)
输出电压范围 1.0V〜5.0V
FB电压 0.75V±1.5%精度
工作频率 2.2MHz
最大输出电流 500mA
电流消耗 13.5μA(XDL604)
控制方式 PWM控制(XDL603)
PWM/PFM自动切换(XDL604)
效率81%@ 12V→5V,300mA
功能 过电流限制
・自动回复(B型)
・集成闩锁(A型)
UVLO
热关断
输出电容 兼容陶瓷电容
工作环境温度 -40℃〜105℃
环保相关 符合欧盟RoHS指令,无铅
责任编辑:lq
