USB转串口芯片CH340的用户手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:PDF | 大小:0.19 MB | 2021-02-08
清风明月_325
分享资料个
  CH340 是一个 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转串口或者 USB 转打印口。在串口方式下,CH340 提供常用的 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到 USB 总线。有关 USB 转打印口的说明请参考手册(二)CH340DS2。
  2、特点
  ● 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
  ● 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
  ● 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
  ● 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~2Mbps。
  ● 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
  ● 通过外加电平转换器件,提供 RS232、RS485、RS422 等接口。
  ● CH340R 芯片支持 IrDA 规范 SIR 红外线通讯,支持波特率 2400bps 到 115200bps。
  ● 内置固件,软件兼容 CH341,可以直接使用 CH341 的 VCP 驱动程序。
  ● 支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压甚至 3V 电源电压。
  ● CH340C/N/K/E 及 CH340B 内置时钟,无需外部晶振,CH340B 还内置 EEPROM 用于配置序列号等。
  ● 提供 SOP-16、SOP-8 和 SSOP-20 以及 ESSOP-10、MSOP-10 无铅封装,兼容 RoHS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
