职称计算机考试理论模拟试题试卷 (共4套)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-01-09
分享资料个
1. 计算机的主频指的是(C)
A. 软盘读写速度,用HZ表示        B. 显示器输出速度,用MHZ表示
C. 时钟频率,用MHZ表示          D. 硬盘读写速度
2. 计算机字长(A)
A. 处理器处理数据的宽度          B. 存储一个字符的位数
C. 屏幕一行显示字符的个数        D. 存储一个汉字的位数
3. 在使用win2000过程中,若出现鼠标故障,在不能使用鼠标的情况下,可以打开"开始"菜单的操作是按(B)
A. Shift+Tab       B. Ctrl+Esc      C. Ctrl+Shift    D. 空格键
4. Internet是目前世界上第一大互联网,它起源于美国,其雏形是(C)
A. CERNET网   B. NCPC网   C. ARPABET网   D. GBNKT
5. Internet最早起源于什么时期(D)
A. 80年代中期  B. 90年代初期  C. 二次大战中  D. 60年代末
6. 国际标准化组织制定了开放互连系统模型,它把通信服务分成(D)个标准组织,每个组织称为一层.
A. 三   B. 五   C. 九   D. 七
7. 在Internet网上对每一台计算机区分是通过(A)区别的.
A. 计算机所分配的IP地址B. 计算机的域名C. 计算机的用户名D. 计算机的登录名
8. 微机总线有(ABD)
A. 地址总线B. 数据总线C. 通信总线D. 控制总线
9. 下列关于计算机网络的说法中正确有是(ACD)
A. 网络中,通信线路可以是双绞线,同轴电缆,光纤,无线电和通信卫星等
B. 计算机网络中,计算机之间的连接可用导线,光纤 通信卫星,但不能用微波
C. 计算机网络系统可以在一座建筑物,一座城市,也可以在一个省,甚至全球.
D. 网络连接设备有调制解调器,网卡,集线器,网桥,路由器,交换机等
10. 剪贴板上存放的内容在关机之前是不会消失的(B)
A. 否B. 是
11. 在Excel工作表中选定若干不相邻的单元格时,要使用(C)键配合鼠标操作.
A. Alt   B. Tab   C. Ctrl   D. Shift
12. 为给每位客户发送一份相同的新产品目录,可以用哪种命令最简便地实现?(A)
A. 邮件合并B. 信封和标签C. 使用宏D. 复制
13. PowerPoint2000中,使用(D)菜单中的"幻灯片母版"命令,进入幻灯片母版设计窗口,更改幻灯片母版.
A. 工具B. 编辑C. 格式D. 视图
14. Word2000中,在绘制椭圆形中添加文字,应在选中该图形后使用(A)
A. 快捷菜单中的命令B. 插入菜单中的命令C. 格式菜单中的命令D. 编辑菜单中的命令
15. PowerPoint2000中,在幻灯片上绘制图形时,按住(C)键,用椭圆工具画出的图形为正圆形.
A. Tab     B. Ctrl   C. Shift   D. Alt
16. Word2000中,下面(C)不能给图像加上题注。
A. 使用文本框             B. 使用"插入"菜单"题注"命令
C. 使用"图片格式"对话框    D. 使用"绘图"工具栏的"标注"项
17.Excel中,把用来存储数据的文件称为(D)
A. 数据表B. 工作表C. 数据库D. 工作簿
18.Excel2000中,下面的(C)操作,不能实现对公式的复制
A. 复制,粘贴B. 复制,选择性粘贴C. 复制单元格D. 填充
19.Excel2000提供了(A)大类内置函数()
A. 九B. 五C. 七D. 八
20.PowerPoint2000中,使用(D)菜单中的命令,在幻灯片中创建动作按钮
A. 工具B. 插入C. 格式D. 幻灯片放映
21.PowerPoint2000中,可以通过(D)菜单来建立超级链接
A. 文件B. 工具C. 格式D. 插入
22.(D)为包括office2000的完整家庭成员中。
A. photodraw   B. photoshop   C. publisher   D. powerpoint
23.向自动更正词库中添加词条应单击(C)菜单中的"自动更正"命令
A. 插入B. 视图C. 工具D. 编辑
24.在Excel中,(A)为新建工作薄和工作表设置默认字体。
A. 可以通过工具菜单中的命令   B. 可以能过格式菜单中的命令
C. 不能通过格式菜单中的命令   D. 可以通过视图菜单中的命令
25.Excel2000中,选中某个单元格后,单击工具栏上"格式刷"按钮,用于保存单元格的(B)
A. 批注B. 格式C. 内容D. 全部(格式和内容)
26.在Word2000中,已被选取的文字的下方设置有单线下划线,单击工具栏上(D),可以将文字的下划线取消并设置为
粗体。
A."U"和"I"按钮    B."B"和"I"按钮   C."U"按钮 D."U"和"B"按钮
27.Excel2000中执行了插入工作表的操作后,新插入的工作表(A)
A. 在当前工作表之前  B. 在所有工作表之前
C. 在当前工作表之后  D. 在所有工作表之后
28.Word2000中,选定多行文本可以在使用鼠标的同时,配合使用(C)
29.Excel2000中,数据清单中的列称为(D)
A. 数据  B. 单元格  C. 记录  D. 字段
30.Excel2000中,要改变工作表的标签,可以使用(C)方法
A. 工具栏上按钮   B. 双击鼠标右键C. 双击鼠标左键 D. 单击鼠标左键
31.利用(D)完成常用数学公式的编辑
A. 母版B. 新建窗口C. 文本框D. 公式编辑器
32.PowerPoint2000中,通过"幻灯片放映"菜单下的(B)命令,设置幻灯片的动画效果
A. 动作设置B. 自定义动画C. 建立和按排D. 幻灯片切换
33.Excel2000中,使用(D)命令,可以设置允许打开工作簿但不能修改被保护的部分。
A. 共享工作簿B. 保护工作表C. 另存为一保存选项D. 保护工作簿
34.若要进行输入法之间的切换,以下方法错误的是(A)
A. Alt+W   B. Ctrl+Shift
C. 单击任务栏上的"En",以下拉式菜单中选择其它输入法D. Ctrl+空格键
35.以下有关创建目录的说法正确的是(B)
A. 直接从"文件"菜单中选择"新建"命令
B. 在创建目录之前,定义样式并对创建的内容应用样式
C. 直接从"格式"菜单中选择"索引"与"目录"命令
D. 创建目录不需任何命令
36.PowerPoint2000中,没有的对齐方式是(B)
A. 分散对齐B. 两端对齐C. 左对齐D. 右对齐
37.在Word中打算给文档中一段已经被选取的文字加上下划线并变成斜体字,应当执行的操作是(B)
A. 单击工具栏中的"B"和"I"按钮   B. 单击工具栏中的"U"和"I"按钮
C. 单击工具栏中的"U"按钮       D. 单击工具栏中的"I"按钮
38.若要在每页打印纸上打印多张幻灯片,可以在"打印内容"框选择(A)
A. 讲义B. 备注页C. 幻灯片D. 大纲视图
39.要预览幻灯片中的动画和切换效果,应(C)
A. 直接使用"动画预览"命令       B. 先"设置放映方式"再使用"动画预览"命令
C. 先"自定义动画",再使用"动画预览"命令
D. 先"自定义放映",再使用"动画预览"命令
40.如查要对多张幻灯片进行同样的外观修改(B)
A. 没法修改,只能重新制作B. 只需在幻灯片母版上作一次修改
B.  只需更改标题母片的版式D. 必须对每张幻灯片进行修改。
职称计算机考试理论模拟试题 2
1.办公自动化的支撑技术是计算机技术、( B    )技术和自动化技术
A. 生物B. 通信C. 多媒体D. 微波
2.在windows2000中,如果出现应用程序运行过程中死机现象,正确的操作是(B)
A. 按Ctrl+Break键B. 按Ctrl+Alt+Delete键
C. 按Reset     D. 打开"开始"菜单,选择"关闭系统"
3.媒体中的(B)指的是为了传递感觉媒体而人为研究出来的媒体。
A. 感觉媒体B. 表示媒体C. 存储媒体D. 显示媒体
4.下列关于internet网的说法,正确的是(B)
A. internet是基于OST/RM.        B.  Internet使用了解TCP/IP协议
C. internet构筑于四层体系结构     D. internet构筑于七层体系结构
5.下列关于电子邮件的叙述中不正确的一项是(B)
A. 邮件递交时,在确保接收方接到邮件之前在发送方计算机上存在邮件的副本
B. 发信人在信件头部必须提供from,to data 和subject四行信息
C. 电子邮件系统遵从C/S模式
D. 发送电子邮件要用到发送方计算机上的客户程序和接收方计算机上的服务程序。
6.Powerpoint工具中字体处理的按钮中有两个在菜单中没有对应选项,它们是(AB)
A. 增大字号B. 减小字号C. 设置字号D. 设置字体
7.下面关于超文本的叙述中,正确的是(BCD)
A. 超文本是一种信息管理技术,也是一种电子文献形式
B. 多媒体超文本也可认为是超文本
C. 超文本采用非线性的网状结构来组织信息
D. 超文本是由结点和链路点组成的一个网络
8.在windows2000中,关于对话框叙述正确的是(BCDE)
A. 对话框不能移动          B. 对话框不一定都有"确定"按钮
C. 对话框没有最小化按钮    D. 对话框没有最大化按钮
E. 对话框不能改变形状大小
9.Outlook express 程序的功能有(CD)
A. 可作为www游览器B. 可作为超文本编辑工具
C. 可收发电子邮件    D. 可作为新闻阅读程序
10.Modem必须边接到计算机主机并行口上。(B)
A. 是   B. 否
评论(0)
发评论
下载排行榜
