sibas 32 是德国西门子公司专为铁路机车动车控制而研制的专用微机控制系统,它的全称为 siemens bahn automaTIsierungs system (西门子铁路自动化系统)。sibas 32 系统针对驱动装置控制主要功能的发展远景来考虑的,因此对系统提出了极苛刻的要求。sibas 32 系统是一种高功能通用计算机系统,它通过标准和专用外围组件可与任意设备相连,基本能够完成机车动车所有的控制和监控任务。sibas 32 系统可根据司机指令和牵引回路状态以及响应信号进行相应的处理,对各接触器、继电器、电磁阀、发光二极管或数码管、斩波器等发出控制信号。控制单元同时还能够完成多种监测功能,包括对自身功能的诊断和外部数值的超限监测。当牵引电路在运行中超过预先在程序中设置的上 (或下)限值时,系统将根据故障的严重程度做出相应的处理,自动记录这一故障、产生相应的保护并告知司机。sibas 32 系统的最大优点是适用于对各种车辆的控制,不论是相控整流机车、斩波机车还是交流传动机车都可以在其硬件结构基本不变的情况下,通过简单地改换相应的控制程序从而实现对机车的控制。
2 sibas 32 系统的特点 sibas 32 系统实现了对 hxd1 型机车的调节和逻辑控制功能,并且对在试验或运行中所出现的故障,可以在较短时间内通过人机界面显示故障并进行相关保护。在机车故障诊断过程中,通过专家 2 诊断软件(sibas expert 2)分析导致机车出现故障的软硬件,提高检修效率和故障判断的准确度;并可通过 monitor 软件进行相关信号的检测与模拟,实时查找故障的发生位置及发生原因,准确无误的判断机车发生故障的部件。sibas 32 系统具有如下特点:(1)整个机车控制系统采用大容量信号处理器模块和专用的软件功能集成块以及高集成度电路,保证了机车的可靠运行。(2) sibas 32 系统,采用 sibas g 设计语言,进行逻辑设计与处理。该设计系统支持由输入、编译一直到自动编制文件的整个过程,从而得到一个具有统一设计入口和标准的普遍适用系统。因此,设计新型控制系统无需更改大量的硬件设备,仅需修改部分软件控制逻辑即可达到设计目的。(3) 为了减少传统的机车车辆布线,设有 sibas klip(sks1a、sks1b、sks3)设备(智能外围设备连接终端)。采用 sibas klip,可以迅速地综合控制指令和信息,仅仅通过一根简单的双绞电缆作为传输介质,将指令及时准确的传输给中央控制单元。sibas klip 站由可编程控制装置(由 cpu 和 simaTIc 存储器组成)、输入端口及输出端口组成。由于它结构结实,拆卸方便,可以自由灵活地布置在机车上。(4) 为了扩大已经设在 sibas 32 系统的诊断功能,西门子公司开发了 sibas 专家系统(sibas expert 2)。利用这种专家系统,可以很简单的利用计算机的辅助功能,对诊断系统存储的数据及内容进行有效的分析,必要时可以扩展或缩减信息查询范围,快速的定位故障所在。(5) 容量越来越大的智能操作和图象显示设备,能通过串行总线连接实现大容量的人机通信。hxd1 机车使用的是彩色液晶显示器。通过扩展这种显示装置的集成计算机容量,可以利用所有为个人计算机开发的工具对其进行相关的修改与补充;而且其内部操作系统采用 windows 32 系统,维护起来更方便。(6) 不仅向司机显示所要求的运行信息,也可显示故障时应采取的操作。维修保养人员可以利用这个接口得到进一步排除故障的指示;同时可以调用表示要控制或要更换部件的精确空间布置图样,并且给出附加的操作指示。由此可见,sibas 32 系统将比任何一种机车动车控制系统使用得更加广泛。
