基于ARM和uC/OS-1I的智能碳势控制系统的设计
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-01-10
王兰
分享资料个
摘要:渗碳是热处理行业里一道非常重要的工艺。渗碳工艺过程的执行,直接关系到热处理产品的质量。针对目前在我国使用较为广泛的滴注式井式渗碳炉,在分析渗碳工艺原理的基础上,设计了以ARM内核微控制器LPC2290为核心的低成本高精度碳势控制
系统,并详细介绍了系统的硬件设计;软件设计采用了实时操作系统PC/OS-I ,完成了wC/OS-I 在处理器LPC2290上的移植,使碳势控制系统的性能有了很大提高。
关键词:渗碳碳势控制系统低成本高精度移植
1 碳势控制系统总体结构设计
智能碳势控制系统〔10]0
1.1 碳势控制原理
渗碳 就 是 将低碳钢在富碳的介质中加热到高温(一般为900 - 950 `]C ),使活性碳原子渗人钢的表面,以获得高碳的渗层组织。随后经淬火和低温回火,使钢件表面具有高的硬度、耐磨性及疲劳抗力,而心部仍保持足够的强度和韧性。根据渗碳方式的不同,可分为固体渗碳,气体渗碳与液体渗碳,其中以气体渗碳应用最为普遍〔7-9]。滴注式气氛渗碳是将煤油、苯等液体渗碳剂直接滴人渗碳炉进行气体渗碳。气体渗碳就是将气体渗碳剂通人高温的密封炉罐内进行裂化分解,产生活性碳原子,然后通过吸收和扩散过程,使碳渗人到钢件中去。其主要反应式为:
评论(0)
发评论
下载排行榜
