逆变电路
填空题:
1.把直流电变成交流电的电路称为________,当交流侧有电源时称为________,当交流侧无电源时称为________。
2.电流从一个支路向另一个支路转移的过程称为换流,从大的方面,换流可以分为两类,即外部换流和________,进一步划分,前者又包括________和________两种换流方式,后者包括________和________两种换流方式。
3.适用于全控型器件的换流方式是________,由换流电路内电容直接提供换流电压的换流方式称为________。
4.逆变电路可以根据直流侧电源性质不同分类,当直流侧是电压源时,称此电路为________,当直流侧为电流源时, 称此电路为________。
5.半桥逆变电路输出交流电压的幅值Um为________Ud ,全桥逆变电路输出交流电压的幅值Um为________Ud 。
6.三相电压型逆变电路中,每个桥臂的导电角度为________,各相开始导电的角度依次相差________,在任一时刻,有________个桥臂导通。
7.电压型逆变电路一般采用________器件,换流方式为________;电流型逆变电路中,较多采用________器件,换流方式有的采用 ________,有的采用________。
8.单相电流型逆变电路采用________换相的方式来工作的,其中电容C和L、R构成________电路,单相电流型逆变电路有自励和他励两种控制方式,在启动过程中,应采用先________后________的控制方式。
9.三相电流型逆变电路的基本工作方式是________导电方式,按VT1到VT6的顺序每隔________依次导通,各桥臂之间换流采用 ________换流方式。
10.从电路输出的合成方式来看,多重逆变电路有串联多重和并联多重两种方式。电压型逆变电路多用________多重方式;电流型逆变电路多采用________多重方式。
简答题:
11.画出逆变电路的基本原理图并阐述其原理。
12.无源逆变电路和有源逆变电路有何不同?
13.换流方式各有那几种?各有什么特点?
14.什么是电压型逆变电路?什么是电流型逆变电路?二者各有什么特点。
15.电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管?
16.并联谐振式逆变电路利用负载电压进行换相,为保证换相应满足什么条件?
17.串联二极管式电流型逆变电路中,二极管的作用是什么?试分析换流过程。
18.逆变电路多重化的目的是什么?如何实现?串联多重和并联多重逆变电路各用于什么场合?
19.如题图5-19所示为一个三相桥式电压型逆变电路:
(1)结合电路原理图,说明其主要特点;
(2)如果图中的驱动电路采用基于集成驱动芯片M579621的驱动电路,至少需要几组独立的电源的驱动电路供电?为什么?
(3)当该电路采用输出为方波的180°导电方式时,试画出UUN'、UUV和UNN'的波形。
计算题:
20.三相桥式电压型逆变电路,180°导电方式,Ud=100V。试求输出相电压的基波幅值UUN1m 和有效值UUN 、输出线电压的基波幅值UUV1m和有效值UUV1、输出线电压中5次谐波的有效值UUV5。
