PowerInt公司的HiperLCS系列具有多功能控制器,并且有两个半桥连接的功率MOSFET的综合LLC功率级,节省了多达30个附加元件,最大工作频率1MHz,最初的工作频率高达500kHz,满载效率高达98%,主要用在高效电源(80+银,金和白金),液晶电视电源,LED街区和区域合作照明,打印机电源和音频放大器电源。 HiperLCS系列主要特性,方框图,液晶电视和电脑电源主应用电路图,150W的激光打印机电源以及采用LCS701HG的125瓦液晶电视电源电路图产品,材料清单和PCB布局图。
HiperLCS是一个集成的LLC功率级,集成了多功能控制器,高端和低端栅极驱动器以及两个半桥配置的功率MOSFET。图1显示了基于HiperLCS的功率级的简化示意图,其中LLC谐振电感器集成到了变压器中。
可变频率控制器通过将功率MOSFET切换到零电压(ZVS)来提供高效率,从而消除了开关损耗。
HiperLCS系列的主要特性:
•包含控制器,高端和低端栅极驱动器以及高压功率MOSFET的LLC半桥功率级
•消除多达30个外部组件
•最高1MHz的最高工作频率
•标称稳态工作高达500 kHz
•极大地减小了磁尺寸,并允许使用SMD陶瓷输出电容器
•精确的占空比对称性平衡了输出整流器电流,提高了效率
•300 kHz时典型值为50%±0.3%
•全面的故障处理和电流限制
•可编程的
欠压/欠压阈值和迟滞•欠压(UV)和过压(OV)保护
•可编程过流保护(OCP)
•短路保护(SCP)
•过热保护(OTP)
•可编程死区优化设计所需的时间
•可编程的突发模式可在空载时保持调节并提高轻载效率
•可编程的软启动时间和软启动之前的延迟
•准确的可编程最小和最大频率限制
•单一封装设计用于大功率和高功率频率
•降低了装配成本并减少了PCB布局回路的面积
•简单的将单个夹子固定到散热器上
•裸露的散热垫连接到地电位–封装和散热器之间不需要绝缘体
•交错的插针布置,用于简单的PC板布线和高压爬电要求
•与HiperPFS PFC产品配合使用可提供完整,高效,低零件数的PSU解决方案
HiperLCS系列应用:
•高效电源(80 PLUS银,金和白金)
•液晶电视电源
•LED路灯和区域照明
•打印机电源
•音频放大器
图1.HiperLCS系列附件图
图2.HiperLCS系列液晶电视和PC主电源应用电路图
图3.150 W激光打印机电源采用
LCS701HG的125 W液晶电视电源
125 W LLC使用HiperLCSTM LCS701HG的DC-DC谐振转换器
本文档是一份工程报告,描述了一个12 V和24 V 125 W LLC集成了LCS701HG的DC-DC转换器LLC功率级IC。该电源旨在用于带LED背光的LCD电视。该板需要12 VDC和380 VDC输入。
该文档包含电源规格,原理图,物料清单,变压器文档,印刷电路布局和性能数据。
125 W液晶电视电源的主要特性:
薄型设计
用于薄型LCD电视设计的11毫米高度的想法
零件数量少的解决方案
单个HiperLCS IC中集成了控制器,驱动器和MOSFET半桥,
大大减少了组件数量和复杂性
高工作频率(190 kHz)
可以
使用陶瓷输出电容器
可以
使用薄型EFD35磁芯尺寸
高性能
》 94 %满载效率
出色的输出交叉调节
无损电容电流感测可降低损耗
突发模式可确保在空载条件下进行调节
图4.125 W液晶电视电源尺寸图(顶视图:2.97英寸x 5.8英寸(75.44毫米x 147.32毫米))
1125 W液晶电视电源指标:
图5.125 W LCD TV电源电路图
125 W LCD TV电源材料清单(BOM):
图6.电源变压器电路图
电源变压器主要指标:
图7.125 W液晶电视电源PCB布局图(尺寸)(尺寸为密尔)
图8.125 W液晶电视电源PCB布局图(实质上)
责任编辑:gt
