NCP1611控制器的主要特性及应用通用电路
  在Semi公司的NCP1611是采用创新的电流控制频率折返(CCFF)方法的驱动PFC升压级,功率因数接近1,高驱动能力为-500 mA / +800 mA,VCC范围从9.5V到35V,具有非闭锁和过压保护,电压检测,软起动和过流限制,主要用在PC电源,需要PFC的所有离线电器电源。本文介绍了NCP1611主要特性,方框图,应用通用电路以及160W PFC电源评估板指标,电路图和材料清单。
  NCP1611设计为基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法来驱动PFC升压级。在这种模式下,当电感器电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作。当电流低于此预设水平时,当电流为零时,NCP1611将频率线性降低至约20 kHz。CCFF使额定负载和轻负载下的效率最大化。特别地,待机损耗被减小到最小。
  像在FCCrM控制器中一样,即使降低了开关频率,内部电路也允许接近单位的功率因数。该电路采用SO-8封装,还集成了坚固,紧凑的PFC级所必需的功能,几乎没有外部元件。
  NCP1611主要特性:
  N接近单位功率因数
  C临界传导模式(CrM)
  Current电流控制频率折返(CCFF):在低电流水平下强制进行低频操作
  导通时间调制以保持正确的工作状态CCFF模式下的电流整形
  线路零交叉附近的跳频模式
  ast快速线路/负载瞬态补偿(动态响应增强器)
  Val谷谷导通High高驱动能力:−500 mA / +800 mA
  V VCC范围:从9.5 V至35 V
  低启动耗电量A版本:低VCC启动电平(10.5 V),B版本:高VCC启动电平(17.0 V)
  Line线路范围检测
  这是无铅设备
  NCP1611安全特性:
  N非锁定,
  过压保护Br掉电检测
  Soft平滑启动操作的软启动(A版)
  Current过电流限制
  if如果反馈引脚未接地,则禁用保护连接的
  热关断
  如果旁路二极管短路则低占空比运行
  Open断开接地引脚故障监控
  NCP1611典型应用:
  ppC电源
  所有需要功率因数校正的离线设备
电源
  图1.NCP1611框图
电源
  图2.NCP1611通用应用电路图
  160W电源评估板
  NCP1611是有源功率因数校正(PFC)控制器,专门设计用作AC-DC适配器,平板电视,照明镇流器和其他中等功率的离线应用中的升压预转换器。该控制器基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法。在这种模式下,当电感器电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作。当电流低于此预设水平时,当电流为零时,NCP1611将频率线性降低至约20 kHz。CCFF使额定负载和轻负载下的效率最大化。特别地,待机损耗被减小到最小。该控制器具有一套强大的保护功能,可以正确处理一系列电源操作和故障情况。
  图3.160W电源评估板外形图
  160W电源评估板指标:
电源
电源
  图4.160W电源评估板电路图:电源部分
电源
  图5.160W电源评估板电路图:控制部分
  160W电源评估板材料清单:
  责任编辑:gt
