降-升压模式电源LTM4607的性能特点及应用范围
线性公司的LTM4607是高效(高达98%)开关模式降-升压模式电源,集成了开关控制器,功率FET和支持的元件,输入侧电压4.5V到36V,输出电压为0.8V到24V外接由电阻设定值升压模式输出电流高达5A,降压模式输出电流高达10A,主要用在通信,服务器和网络设备,工业和自动化设备,大功率以电池为能源的设备。 ,各种应用电路以及演示板DC1601B主要特性,电路图以及材料清单。
LTM.4607是一款高效率开关模式buckboost电源。封装中包括开关控制器,功率FET和支持组件。
LTM4607在4.5V至36V的输入电压范围内工作,支持由电阻设置的0.8V至24V的输出电压范围。这种高效率的设计在升压模式下可提供高达5A的连续电流(在降压模式下可提供10A的电流)。仅需要电感器,感测电阻器,大容量输入和输出电容器即可完成设计。
薄型封装可利用PC板底部未使用的空间来实现高密度负载调节。高开关频率和电流模式架构可在不牺牲稳定性的情况下实现对线路和负载变化的非常快速的瞬态响应。LTM4607可以与外部时钟进行频率同步,以减少不良的频率谐波。
故障保护功能包括过压和折返电流保护。DC / DCμModule。稳压器采用增强型小型15mmx 15mmx 2.8mm LGA封装。LTM4607是无铅且符合RoHS要求的。
LTM4607主要特性:
单电感器架构允许VIN高于,低于或等于VOUT
宽VIN范围:4.5V至36V
宽VOUT范围:0.8V至24V
5A直流电(降压模式下为10A直流电)
效率高达98%的
电流模式控制
电源良好的输出信号可锁相
的固定频率:200kHz至400kHz
超快速瞬态响应
电流折返保护
输出过压保护
小巧,薄型表面贴装LGA封装(15mm x15mmx2.8mm)
LTM4607应用:
电信,服务器和网络设备
工业和汽车设备
大功率电池供电的设备
电源
图1.LTM4607简化细分
电源
图2.LTM4607输入12V-36V降压模式应用电路
电源
图3.LTM4607输入5V-12V升压模式低开关噪声应用电路
电源
图4.LTM4607输入5V-36V输出12V / 5A宽输入模式应用电路
电源
图5.LTM4607 5V / 10A设计电路
电源
图6.LTM4607两相平行12V / 10A设计电路
电源
图7.LTM4607降压模式正向负12V输出设计电路
演示板DC1601B
演示电路DC1601B是一个多相电路。电源具有LTM.4607电源模块,这是一个完整的高效开关模式降压/升压电源。
DC1601B的输入电压范围为6V至36V,并能够通过并行的LTM4607模块提供高功率。演示电路可为两个并联模块(DC1601B-A)提供高达10A的输出电流,为三个并联模块(DC1601B-B)提供15A,为四个并联模块(DC1601B-C)提供高达20A的输出电流。DC1601B证明并行模块简单可靠。
评估板的输出电压为12V。在升压模式下,每个模块的额定负载电流为5A,但是在某些VIN,VOUT,频率和热条件下可能需要降低电流。提供了一个板载外部时钟,用于L,LT,LTC,LTM,Linear Technology,PolyPhase和Linear徽标是Linear Technology Corporation的注册商标的同步和交织。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
相位以最小化输入和输出纹波。内部锁相环允许LTM4607与200kHz至400kHz范围内的外部时钟同步。DC1601B上的LTM4607默认开关频率通过板载LTC6902时钟发生器设置为300kHz,该时钟发生器交错并行相位。
LTC6902设置的频率和相位分离是电阻可编程的。
这些功能(包括采用紧凑的耐热增强型15mmx15mmx2.8mm LGA封装的LTM4607的可用性)使该演示电路成为高密度负载调节应用中的理想选择。
图8。演示板DC1601B外形图
演示板DC1601B性能指标(TA = 25℃):
电源
图9。演示板DC1601B电路图(1)
图10。演示板DC1601B电路图(2)
图11。演示板DC1601B电路图(3)
演示板DC1601B材料清单:
演示板1601B-A材料清单:
演示板1601B-B材料清单:
演示板1601B-C材料清单:
责任编辑:gt
