NCP1072/NCP1075电源解决方案的主要特点及应用
在Semi公司的NCP1072 / NCP1075集成了700V MOSFET的固定频率电流模式控制器上,包括软起动,频率开关,短路保护,最大短路电流设置点,斜率补偿,跳频模式,动态自供电源,无负载输入功耗小于50毫瓦,主要用于辅助电源,待机电源,白色家电,智能电表。本文介绍了NCP1072 / NCP1075主要特性,方框图,12V / 0.85A输入侧通用电源电路图状语从句:15W开关电源评估板电路图产品,材料清单。
NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。NCP1072 / 5采用PDIP-7或SOT-223封装,具有很高的集成度,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳过周期,最大峰值电流设置点,斜坡补偿。 ,以及动态自供电(无需辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP1072 / 5本质上是安静的:在标称负载操作期间,该器件以可用频率之一(65、100或130 kHz)切换。当输出功率需求减少时,IC会自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当功率需求进一步降低时,它会进入跳过模式,以将待机功耗降低到空载状态。
保护功能包括:用于检测过载或短路事件的计时器,具有自动恢复功能的过压保护和交流输入线电压检测。为了改善待机性能,辅助绕组的连接可停止DSS操作,并有助于将高压线路上的输入功耗降至50 mW以下。
NCP1072 / NCP1075主要特性:
•内置700 V MOSFET,RDS(on)为11
•高压引脚之间的爬电距离大
•电流模式固定频率工作–
65/100/130 kHz(仅按需提供130 kHz)•峰值电流:NCP1072具有250 mA和具有450 mA的NCP1075
•固定的斜坡补偿
•仅在低峰值电流下的跳频操作:无声噪声!
•动态自供电:无需辅助绕组
•内部1 ms软启动
•具有基于计时器的检测的
自动恢复输出短路保护•具有辅助绕组操作的自动恢复过压保护
•频率抖动可改善EMI信号,包括频率折返模式
•空载输入功耗《50 mW
•频率折返可提高轻载时的效率
•内部温度关断
•这些是无铅设备
NCP1072 / NCP1075典型应用:
•辅助/备用隔离电源白色家电/智能电表/电子表
图1.NCP1072 / NCP1075一段图
图2.NCP1075 12V / 0.85A通用输入电源电路图
15W开关电源评估板NCP1075SOTGEVB
图3.15W开关电源评估板NCP1075SOTGEVB外形图
图4.15W开关电源评估板NCP1075SOTGEVB电路图
15W开关电源评估板NCP1075SOTGEVB材料清单(BOM):
控制器
责任编辑:gt
