众所周知, 乙类放大器的效率最高,但由于通常采用了电压驱动方式,所以互补功放管发射结伏安特性的死区段与随后明显的弯曲段带来了不可避免的交越失真与非线性失真。为了消除交越失真, 人们采用给功放管一定的偏置,使功放管越过发射结的死区段,而成为所谓的甲乙类放大器。不过,无论怎么偏置, 由于甲乙类功放两互补管的基极具有相同的交流信号电位,即信号同时作用在其中的NPN管和PNP管的基极上,如果信号刚进入正半周使得其中NPN管的电流增加时,PNP管中的电流就有了小小的减小余地,这个减小随着信号值的增加而增加,直到使PNP管截止为止,这个减小叠加在输出量上就造成了失真,换句话说: 甲乙类功放无法摆脱信号瞬时值在较小时,即过零点附近两管同时参与的差动放大,不妨称之为“差动交越失真” 。理想的话,此时的PNP管中电流要冻结在原有的偏置水平上,同理, 在PNP管处于放大状态时,NPN管中的电流也要冻结在原有的偏置水平上,真是左右为难啊!
真的没有办法了吗?不!双极型三极管本来就是电流放大器件,从电流到电流的转换其线性肯定比从电压到电流的转换线性要好,直接采用电流驱动,可以免去偏置而成为纯乙类功放,现在的关键是要找到与信号电压成正比的电流源作为驱动级, 用运放就可以简单实现,具体电路见附图(这只是其中的左声道电路)。
