Protel DXP的常用快捷键详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2019-11-13
ah此生不换
分享资料个
  1、设计浏览器快捷键:
  鼠标左击 选择鼠标位置的文档
  鼠标双击 编辑鼠标位置的文档
  鼠标右击 显示相关的弹出菜单
  Ctrl+F4 关闭当前文档
  Ctrl+Tab 循环切换所打开的文档
  Alt+F4 关闭设计浏览器DXP
  2、原理图和PCB通用快捷键:
  Shift 当自动平移时,快速平移
  Y 放置元件时,上下翻转
  X 放置元件时,左右翻转
  Shift+↑↓←→ 箭头方向以十个网格为增量,移动光标
  ↑↓←→ 箭头方向以一个网格为增量,移动光标
  SpaceBar 放弃屏幕刷新
  Esc 退出当前命令
  End 屏幕刷新
  Home 以光标为中心刷新屏幕
  PageDown,Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心缩小画面
  PageUp, Ctrl+鼠标滚轮 以光标为中心防大画面
  鼠标滚轮 上下移动画面
  Shift+鼠标滚轮 左右移动画面
  Ctrl+Z 撤销上一次操作
  Ctrl+Y 重复上一次操作
  Ctrl+A 选择全部
  Ctrl+S 保存当前文档
  Ctrl+C 复制
  Ctrl+X 剪切
  Ctrl+V 粘贴
  Ctrl+R 复制并重复粘贴选中的对象
  Delete 删除
  V+D 显示整个文档
  V+F 显示所有对象
  X+A 取消所有选中的对象
  单击并按住鼠标右键 显示滑动小手并移动画面
  点击鼠标左键 选择对象
  点击鼠标右键 显示弹出菜单,或取消当前命令
  右击鼠标并选择Find Similar 选择相同对象
  点击鼠标左键并按住拖动 选择区域内部对象
  点击并按住鼠标左键 选择光标所在的对象并移动
  双击鼠标左键 编辑对象
  Shift+点击鼠标左键 选择或取消选择
  TAB 编辑正在放置对象的属性
  Shift+C 清除当前过滤的对象
  Shift+F 可选择与之相同的对象
  Y 弹出快速查询菜单
  F11 打开或关闭Inspector面板
  F12 打开或关闭List面板
  3、原理图快捷键:
  Alt 在水平和垂直线上限制对象移动
  G 循环切换捕捉网格设置
  空格键(Spacebar) 放置对象时旋转90度
  空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式
  Shift+空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时切换放置模式
  退格建(Backspace) 放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角
  点击并按住鼠标左键+Delete 删除所选中线的拐角
  点击并按住鼠标左键+Insert 在选中的线处增加拐角
  Ctrl+点击并拖动鼠标左键 拖动选中的对象
  4、PCB快捷键:
评论(0)
发评论
下载排行榜
