STM32内部RTC的学习笔记资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2021-03-24
分享资料个
  写这篇学习笔记的时候距上一篇笔记间隔的时间不短了,期间有网友关心询问为什么不更新文章,主要是这一段时间工作太忙了没有闲暇时间做下来学习,工作是重要的事情,不能把饭碗丢了啊o(∩_∩)o…,好了废话少说切入正题。
  既然我们要使用RTC就要先对它有个大致的了解,知己知彼才能百战不殆嘛!STM32内部RTC功能非常实用,它的供电和时钟是独立于内核的,可以说是STM32内部独立的外设模块,有加上RTC内部寄存器不受系统复位掉电的影响,我们可以才用外部电池供电和32768表振晶体来实现真正RTC(实时时钟)功能。的这里引用手册里一段概述“RTC由两个主要部分组成。第一部分(APB1接口)用来和 APB1总线相连。此单元还包含一组 16位寄存器,可通过 APB1总线对其进行读写操作。APB1接口以 APB1总线时钟为时钟,用来与 APB1总线接口。
  另一部分(RTC核)由一系列可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是 RTC的预分频模块,它可编程产生最长为 1秒的 RTC时间基准 TR_CLK。RTC的预分频模块包含了一个 20位的可编程分频器(RTC预分频器)。在每个TR_CLK周期中,如果在 RTC_CR 寄存器中设置了相应允许位,则 RTC产生一个中断(秒中断)。第 2个模块是一个 32位的可编程的计数器,它可被初始化为当前的系统时间。系统时间以 TR_CLK速度增长并与存储在 RTC_ALR寄存器中的可编程的时间相比较,如果 RTC_CR控制寄存器中设置了相应允许位,则比较匹配时将产生一个闹钟中断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
