光敏二极管,又叫光电二极管是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性。
光敏二极管工作原理
光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。
光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。
它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。
光敏二极管、光敏三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光敏二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光敏二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光敏三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。光敏三极管因输入信号为光信号,所以通常只有集电极和发射极两个引脚线。同光敏二极管一样,光敏三极管外壳也有一个透明窗口,以接收光线照射。
光敏二极管型号
ALS-PT204-6C/L177
3mm圆头插件环境光感应管,晶体管PT型
ALS-PT333-3C/L177
5mm圆头插件环境光感应管,晶体管PT型
ALS-PT243-3C/L177
5mm平头插件环境光感应管,晶体管PT型
ALS-PDIC144-6C/L378
3mm平头插件环境光感应管,二极管+电流放大IC
ALS-PDIC144-6B/L528
3mm平头插件环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色本体
ALS-PDIC243-3B
5mm平头插件环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色本体
ALS-PDIC243-3C
ALS-PDIC15-21B/TR8
1206贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色Lens
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8
ALS-PDIC17-55C/TR8
0805贴片型环环境光感应管,二极管+电流放大IC
ALS-PDIC17-77B/TR8
0606贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色Lens
ALS-PDIC17-77C/TR8
ALS-PD70-01C/TR7
4.4*3.9*1.2mm贴片型境光感应管,二极管型
ALS-PT17-51C/L177/TR8
0805贴片型环境光感应管,晶体管PT型
ALS-PT17-51NB/L369/TR8
0805贴片型环境光感应管,晶体管PT型,黑色Lens
ALS-PT19-315C/L177/TR8
0603贴片型环境光感应管,晶体管PT型
ALS-PDIC17-57B/TR8
0808贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色Lens
ALS-PDIC17-79NB/TR8
APM-16D25-10-DF8/TR8
3.94*2.36*1.35mm贴片型,距离感应光感IC
(mbbeetchina)声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
