开关电源纹波的测试与分类资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:140.35KB | 2021-04-03
8年用户
分享资料759个
一、什么是纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: ● 容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; ● 降低了电源的效率; ● 较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; ● 会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; ● 会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V=0.12%。 三、纹波的测试方法 3.1.以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。 四、开关电源纹波的主要分类 开关电源输出纹波主要来源于五个方面: 4.1、输入低频纹波; 4.2、高频纹波; 4.3、寄生参数引起的共模纹波噪声; 4.4、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声; 4.5、闭环调节控制引起的纹波噪声。 精彩内容未完待续...... 本文转载自:电源研发精英圈 免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
