资料下载
一文看懂电磁兼容原理、设计资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:145.05KB
2021-04-06
敷衍作笑谈
8年用户
分享资料700个
1引言 混合(Hybrid Integrated Circuit)是由半导体集成工艺与厚(薄)膜工艺结合而制成的集成电路。混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互连线,并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集成电路或微型元件混合组装,再外加封装而成。具有组装密度大、可靠性高、电性能好等特点。 随着尺寸变小、布线密度加大以及工作频率的不断提高,电路中的电磁干扰现象也越来越突出,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。电路板的电磁兼容设计成为系统设计的关键。 2电磁兼容原理 电磁兼容是指电子设备和电源在一定的电磁干扰环境下正常可靠工作的能力,同时也是电子设备和电源限制自身产生电磁干扰和避免干扰周围其它电子设备的能力。 任何一个电磁干扰的发生必须具备三个基本条件:首先要具备干扰源,也就是产生有害电磁场的装置或设备;其次是要具有传播干扰的途径,通常认为有两种方式:传导耦合方式和辐射耦合方式,第三是要有易受干扰的敏感设备。因此,解决电磁兼容性问题应针对电磁干扰的三要素,逐一进行解决:减小干扰发生元件的干扰强度;切断干扰的传播途径;降低系统对干扰的敏感程度。 混合中存在的电磁干扰有:传导干扰、串音干扰以及辐射干扰。在解决问题时,首先应确定发射源的耦合途径是传导的、辐射的,还是串音。如果一个高幅度的瞬变电流或快速上升的电压出现在靠近载有信号的导体附近,电磁干扰的问题主要是串音。如果干扰源和敏感器件之间有完整的电路连接,则是传导干扰。而在两根传输高频信号的平行导线之间则会产生辐射干扰。 3电磁兼容设计 在混合集成电路电磁兼容性设计时首先要做功能性检验,在方案已确定的电路中检验电磁兼容性指标能否满足要求,若不满足就要修改参数来达到指标,如发射功率、工作频率、重新选择器件等。其次是做防护性设计,包括滤波、屏蔽、接地与搭接设计等。第三是做布局的调整性设计,包括总体布局的检验,元器件及导线的布局检验等。通常,电路的电磁兼容性设计包括:工艺和部件的选择、电路布局及导线的布设等。 3.1工艺和部件的选取 混合集成电路有三种制造工艺可供选择,单层薄膜、多层厚膜和多层共烧厚膜。薄膜工艺能够生产高密度混合电路所需的小尺寸、低功率和高电流密度的元器件,具有高质量、稳定、可靠和灵活的特点,适合于高速高频和高封装密度的电路中。但只能做单层布线且成本较高。多层厚膜工艺能够以较低的成本制造多层互连电路, 从电磁兼容的角度来说,多层布线可以减小线路板的电磁辐射并提高线路板的抗干扰能力。因为可以设置专门的电源层和地层,使信号与地线之间的距离仅为层间距离。这样,板上所有信号的回路面积就可以降至最小,从而有效减小差模辐射。 其中多层共烧厚膜工艺具有更多的优点,是目前无源集成的主流技术。它可以实现更多层的布线,易于内埋元器件,提高组装密度,具有良好的高频特性和高速传输特性。此外,与薄膜技术具有良好的兼容性,二者结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层电路。 混合电路中的有源器件一般选用裸芯片,没有裸芯片时可选用相应的封装好的芯片,为得到最好的EMC特性,尽量选用表贴式芯片。选择芯片时在满足产品技术指标的前提下,尽量选用低速时钟。在HC能用时绝不使用AC,CMOS4000能行就不用HC。电容应具有低的等效串联电阻,这样可以避免对信号造成大的衰减。 混合电路的封装可采用可伐金属的底座和壳盖,平行缝焊,具有很好的屏蔽作用。 3.2电路的布局 在进行混合微电路的布局划分时,首先要考虑三个主要因素:输入/输出引脚的个数,器件密度和功耗。一个实用的规则是片状元件所占面积为基片的20%,每平方英寸耗散功率不大于2W。 在器件布置方面,原则上应将相互有关的器件尽量靠近,将、模拟电路及电源电路分别放置,将高频电路与低频电路分开。易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路。对时钟电路和高频电路等主要干扰和辐射源应单独安排,远离敏感电路。输入输出芯片要位于接近混合电路封装的I/O出口处。 高频元器件尽可能缩短连线,以减少分布参数和相互间的电磁干扰,易受干扰元器件不能相互离得太近,输入输出尽量远离。震荡器尽可能靠近使用时钟芯片的位置,并远离信号接口和低电平信号芯片。元器件要与基片的一边平行或垂直,尽可能使元器件平行排列,这样不仅会减小元器件之间的分布参数,也符合混合电路的制造工艺,易于生产。 在混合电路基片上电源和接地的引出焊盘应对称布置,最好均匀地分布许多电源和接地的I/O连接。裸芯片的贴装区连接到最负的电位平面。 在选用多层混合电路时,电路板的层间安排随着具体电路改变,但一般具有以下特征。 (1)电源和地层分配在内层,可视为屏蔽层,可以很好地抑制电路板上固有的共模RF干扰,减小高频电源的分布阻抗。 (2)板内电源平面和地平面尽量相互邻近,一般地平面在电源平面之上,这样可以利用层间电容作为电源的平滑电容,同时接地平面对电源平面分布的辐射电流起到屏蔽作用。 (3)布线层应尽量安排与电源或地平面相邻以产生通量对消作用。 3.3导线的布局 在中,往往只注重提高布线密度,或追求布局均匀,忽视了线路布局对预防干扰的影响,使大量的信号辐射到空间形成干扰,可能会导致更多的电磁兼容问题。因此,良好的布线是决定设计成功的关键。 3.3.1地线的布局 地线不仅是电路工作的电位参考点,还可以作为信号的低阻抗回路。地线上较常见的干扰就是地环路电流导致的地环路干扰。解决好这一类干扰问题,就等于解决了大部分的电磁兼容问题。地线上的噪音主要对数字电路的地电平造成影响,而数字电路输出低电平时,对地线的噪声更为敏感。地线上的干扰不仅可能引起电路的误动作,还会造成传导和辐射发射。因此,减小这些干扰的重点就在于尽可能地减小地线的阻抗(对于数字电路,减小地线电感尤为重要)。 地线的布局要注意以下几点: (1)根据不同的电源电压,数字电路和模拟电路分别设置地线。 (2)公共地线尽可能加粗。在采用多层厚膜工艺时,可专门设置地线面,这样有助于减小环路面积,同时也降低了接受天线的效率。并且可作为信号线的屏蔽体。 (3)应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。 (4)板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。 (5)同时具有模拟和数字功能的电路板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接。 3.3.2电源线的布局
原理图
emi
硬件
信号完整性
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
电路的基础知识PPT
2023-03-09
321次下载
下载
储能逆变器资料原理图,pcb,源代码)
2023-03-01
72次下载
下载
周立功单片机:分散加载文件浅释
2023-03-13
69次下载
下载
FPX8341彩色图像传感器手册
2023-02-28
36次下载
下载
STM32 IAP升级
2023-03-13
28次下载
下载
从0开始学单片机入门教程
2023-03-03
21次下载
下载
相关下载
相关文章
医疗行业的
电磁兼容
试验标准总结
2021-09-09
22次下载
下载
电磁兼容
系列
资料
2021-08-04
26次下载
下载
电磁兼容
的三要素
资料
下载
2021-04-25
9次下载
下载
电磁兼容
的分层设计原则和设计方法
资料
下载
2021-04-23
9次下载
下载
电磁兼容
设计58个常见问题!
资料
下载
2021-04-22
25次下载
下载
两点无极灯的
电磁兼容
问题
资料
下载
2021-04-20
10次下载
下载
一
个单片机系统怎样才是
电磁兼容
的
资料
下载
2021-04-20
7次下载
下载
如何提高抗干扰能力和
电磁兼容
性?
资料
下载
2021-04-20
6次下载
下载
从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对
电磁兼容
性的处理
资料
下载
2021-04-17
0次下载
下载
电磁兼容
设计的基本要求
资料
下载
2021-04-15
15次下载
下载
电磁兼容
问题
资料
下载
2021-04-14
10次下载
下载
电磁兼容
的问题真的又这么难么?
资料
下载
2021-04-11
33次下载
下载
从单片机的PCB设计到软件处理来介绍对
电磁兼容
性
资料
下载
2021-04-10
7次下载
下载
高电子设备
电磁兼容
性的措施
资料
下载
2021-04-09
16次下载
下载
电子设计中常受到EMC(
电磁兼容
)挑战,如何用数字隔离器进行应对?
资料
下载
2021-04-07
17次下载
下载
电磁兼容
涉及的五大方面
资料
下载
2021-04-06
3次下载
下载
电磁兼容
检测到底重要在哪
资料
下载
2021-04-05
12次下载
下载
电动汽车电机驱动系统
电磁兼容
基础知识及测试方法
资料
下载
2021-04-03
21次下载
下载
6个办法有效提升电路板的
电磁兼容
性
资料
下载
2021-04-01
11次下载
下载
开关电源的
电磁兼容
性处理实例
资料
下载
2021-03-30
14次下载
下载
为什么要对产品做
电磁兼容
设计?
资料
下载
2021-03-30
2次下载
下载
产品
电磁兼容
设计怎么进行?
资料
下载
2021-03-27
15次下载
下载
电源系统设计:电源完整性、信号完整性和
电磁兼容
资料
下载
2021-03-27
66次下载
下载
电磁
干扰排查及故障解决的
电磁兼容
技术
2021-03-23
37次下载
下载
30个常见的
电磁兼容
EMC问题
2021-03-17
36次下载
下载
PCB的
电磁兼容
设计详细
资料
说明
2021-03-11
52次下载
下载
电磁兼容
性的基本概念详细说明
2021-03-03
32次下载
下载
汽车
电磁兼容
发展状况如何?汽车
电磁兼容
未来发展的趋势如何?
2018-09-12
24次下载
下载
电子产品电源的
电磁兼容
设计
资料
下载
.pdf
2018-05-07
26次下载
下载
PCB
电磁兼容
设计
2016-04-25
31次下载
下载
PCB的
电磁兼容
设计.zip
2022-12-30
电磁兼容
系列
资料
2021-08-04
456
电磁兼容
的三要素
资料
下载
2021-04-25
418
电磁兼容
的分层设计原则和设计方法
资料
下载
2021-04-23
296
电磁兼容
设计58个常见问题!
资料
下载
2021-04-22
338
两点无极灯的
电磁兼容
问题
资料
下载
2021-04-20
257
一
个单片机系统怎样才是
电磁兼容
的
资料
下载
2021-04-20
247
电磁兼容
设计的基本要求
资料
下载
2021-04-15
329
电磁兼容
问题
资料
下载
2021-04-14
352
电磁兼容
的问题真的又这么难么?
资料
下载
2021-04-11
300
高电子设备
电磁兼容
性的措施
资料
下载
2021-04-09
331
电磁兼容
涉及的五大方面
资料
下载
2021-04-06
406
一
文
看懂
电磁兼容
原理、设计
资料
下载
2021-04-06
856
电动汽车电机驱动系统
电磁兼容
基础知识及测试方法
资料
下载
2021-04-03
656
6个办法有效提升电路板的
电磁兼容
性
资料
下载
2021-04-01
346
开关电源的
电磁兼容
性处理实例
资料
下载
2021-03-30
365
为什么要对产品做
电磁兼容
设计?
资料
下载
2021-03-30
348
产品
电磁兼容
设计怎么进行?
资料
下载
2021-03-27
308
电源系统设计:电源完整性、信号完整性和
电磁兼容
资料
下载
2021-03-27
664
PCB的
电磁兼容
设计详细
资料
说明
2021-03-11
698
如何分析
一
个
电磁兼容
的问题?
2021-03-08
413
电磁兼容
性的培训教程免费
下载
2021-01-28
559
电磁兼容
原理及应用PDF版电子书免费
下载
2019-03-12
7191
电磁兼容
理论设计与整改实践pdf
2018-01-24
817
电磁兼容
技术之产品研发与认证
2017-06-09
1436
电磁兼容
原理与应用整改
2017-02-07
811
电磁兼容
标准与测试
2017-02-07
722
第5章-
电磁兼容
技术
2016-06-03
647
牵引变流器
电磁兼容
技术分析
2016-04-26
515
PCB
电磁兼容
设计
2016-04-25
481
全部
条评论
发送
